Gioco delle valvole
Re: Gioco delle valvole
Messaggioda luciano999 » mer apr 16, 2014 4:18 pm
Arrivato manuale B 250 mod W 1998, stavolta e quello giusto.......... :p
dalle misure cilindro fa la differenza,......dal B400
Immagine valori gioco valvole
A chi serve lo posso passare, volendo anche postandolo sul forum, se vengo contattato sul come fare.
Chi l'ha dura ,.........la vince........... :boing: :boing: :boing: :ciaociao:
luciano999
Messaggioda luciano999 » mer apr 16, 2014 4:22 pm
Il gioco delle valvole e lo stesso del B 400, quindi le valvole sono esattamente uguali l'una al l'altra,
senza il manuale non avremmo potuto saperlo :mache:
E non era pensabile una regolazione a casaccio, come a casaccio il buon mecca mi ha risposto,
come gia riportato sopra non aveva voglia di rompersi le P........
Nel manuale e presente anche l'aggiornamento per il modello Y del 2000, del K1 2001, del K2 2002,
Il manuale e in inglese, con questo file non riesco a fare il copia e incolla, tipo per fare la traduzione con san google,
chi sa il perche,.........il file e bloccato ??????..........oppure che modifica dovrei fare ????
luciano999
Messaggioda Burg » mer lug 19, 2017 12:06 am
Buonasera, io ho un 400 del 2001, ho dovuto aprire la testata per verificare la tenuta delle valvole, e adesso non so dove trovare il valore per registrare sia quelle di scarico che quelle di aspirazione. Potreste aiutarmi please
Burg
Modello scooter o moto: AN400
Messaggioda luciano999 » mer lug 19, 2017 7:18 am
Cerca il manuale officina qui nel forum c è
luciano999
Messaggioda Baffo4 » mer lug 19, 2017 10:06 am
a questo link le varie bibbie:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... Ux2aklrbVk
nel tuo caso quello dal 99
quindi il terzo della riga in alto (in inglese)
il quinto della riga in basso (in spagnolo)
dato che il motore è identico per la versione successiva (tranne ovviamente l'iniettore)
pui scaricar anche la bibbia del k3 che è in italiano (il quarto della prima fila, la password è nel file a fianco)
.....in ogni caso
nella bibbia manca un'ulteriore indicazione di verifica e cioè
le due tacche devono essere allineate col bordo del supporto (particolare A)
nella foto manca la parte superiore del supporto, ma in ogni caso la scritta 140 deve essere visibile!!!!
se si trova dall'altro lato, hai sbagliato il posizionamento!!!
non toccare le valvole finchè non ottieni tutte queste condizioni (se non vuoi sregolare il tutto!!!)
N.B. il perno delle punterie è di forma quadrata (non standard....per poter vendere anche la chiave :? :? )
procurati una chiave piccola che entri alla perfezione prima di fare qualsiasi operazione!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda Sky » mar ago 01, 2017 11:17 am
mi collego a questo topic perché a breve dovrò regolare il gioco delle valvole.
non avendolo mai fatto vi chiedo quale attrezzo è necessario per regolarle (baffo parla di "chiave piccola che entri alla perfezione") in quanto chiaramente fuori standard...
su youtube ho visto qualcuno farlo con delle pinze (non era un burgman ma la forma quadrata mi sembrava simile) ma non so se può andare bene.
grazie.
Sky
Messaggioda Sky » gio ago 03, 2017 10:31 pm
ho visto questo attrezzo della buzzetti che sembra poter andare bene (anche se non so se il quadrato delle nostre valvole sia da 1/8...): http://www.ebay.it/itm/5120-BUZZETTI-SCOOTER-MOTO-ATTREZZO-REGOLAZIONE-PUNTERIE-PER-MOTORE-4T-/271242029016
che ne pensate?
chi ha già eseguito la regolazione come ha fatto?
baffo!! luciano!! 8:-) ???
Sky
Messaggioda luciano999 » ven ago 04, 2017 12:22 am
Per le valvole devi aspettare Baffo, però ti posso dire perché vuoi registrare ?
Vi è un motivo ? Se è solo per puro sfizio lascerei perdere, non è necessario, questo lo so per certo, perché pure io volevo fare questo lavoro.
Se non sono rumorose lasciare cosi, il mio ha 65.000 km, le valvole mai registrate, e vanno bene, questa la mia opinione , ma anche di altri.
luciano999
Messaggioda Sky » ven ago 04, 2017 10:30 am
ultimamente, soprattutto a caldo (ma con le temperature di adesso quasi subito), sento un rumore provenire dal motore, apparentemente legato ai giri, dai 2500 ai 4500 che poi viene tendenzialmente coperto dal forte rumore di scarico. Facendo molto misto, lo sento soprattutto in ripresa dove mi trovo tipicamente sui 3500-4000 giri e sembra qualcosa che sbatte anche se non è un vero e proprio tintinnio (come se fosse un trtrtrtrtr , scusate non saprei come descriverlo e non riesco a registrarlo in movimento).
A questo si aggiunge che, al minimo, mettendomi vicino al blocco, sento un tintinnio che mi sembra proprio da valvole, in allegato la registrazione.
Non penso sia la catena distribuzione in quanto lo scooter ha solo 45000km.
Su un vecchio post qualcuno diceva che poteva essere un bullone del terminale di scarico lento, ma li ho controllati tutti ed erano ben serrati con frena filetti.
20170804.zip
rumore al minimo
(146.41 KiB) Scaricato 192 volte
Sky
Messaggioda luciano999 » sab ago 05, 2017 3:37 pm
Se hai rumori strani, ma riconducibili alle valvole !
Fa un controllo fatto bene che non vi siano problemi sulla trasmissione, o marmitta, o altro.
Se vi sono problemi di valvole dovresti sentirle a freddo ,poi riscaldandosi, si dovrebbe attenuare il rumore.
luciano999
Messaggioda Sky » sab ago 05, 2017 3:50 pm
Ieri per scrupolo ho portato lo scooter in suzuki e il meccanico dopo averlo provato ha detto di non sentire nulla e di non preoccuparmi. Ha controllato (al volo, senza smontare nulla) che non fosse la marmitta o un cuscinetto del gruppo frizione e ha escluso le valvole.
Sarà anche come dice lui ma io quel rumorino lo sento lo stesso :D
Sky
Messaggioda luciano999 » sab ago 05, 2017 6:55 pm
Come ti ho detto sopra controlla bene tutto, ....ma se il meccanico non sente nulla, sei in una botte di ferro,
attento che forse hai il silenziatore rotto marmitta e vibra.
luciano999
Messaggioda Porsche » mer lug 18, 2018 3:03 pm
Le valvole vanno registrate così come da manuale di officina, non è un operazione difficile, di sicuro meglio sentire il rumore di valvole che non sentirle, perché il non sentirle significa valvole puntate quindi con buona possibilità di bruciarle perché non si chiudono correttamente, cosa diversa per le valvole lente, rumorose si ma almeno, anche se non si aprono per intero, si chiudono completamente.
Porsche
Nome di battesimo: Maurizio
Modello scooter o moto: AN250
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
