Dopo avere pulito bene gli spinotti che bloccano le pastiglie la ruota non mi sembra più frenata, ma non completamente libera. Ho notato che più percorro Km più si sblocca.
Re: sostituzione pastiglie freni anteriori K7Ciao
Re: sostituzione pastiglie freni anteriori K7Io uso spazzolino da denti e acqua e sapone, oppure chante e clair, sfreghi, sciaqui molto bene, pulisce tutto, in particolare devi insistere sui pistonicini, quelli che quando freni comprimono la pastiglia, la morchia rallenta la corsa, fa effetto "ammortizzatore" per quello più la usi più si sblocca, ma se è pulita funziona bene subito, un'altra cosa, guarda il colore del liquido dei freni dalle vaschette, se ambrato...è andato, io lo cambio ogni due tre anni, non farlo aspettare di più, costa poco ed è semplice il cambio.
Re: sostituzione pastiglie freni anteriori K7ognuno ha la sua scuola.....questa è una bella premessa....
le pastiglie sono di diverse marche ed alcune possono avere differenze di un millimetro circa (quelle che ho provato io) se non le limi nemmeno un po è facile che la ruota ti rimane un po frenata, ma tutto ciò dura un giorno massimo due. (se cosi non fosse rismonta e controlla) è buona norma pulire tutto il gruppo pinza e limare i bordi (e anche un po la superficie) non gli fa male. (Esempio) Nelle auto le pastiglie si limano per farle entrare nel vecchio disco, che a forza di "sfregare" con le pastiglie freno, si usura e crea uno scalino. In secondo luogo si limano per non farle fischiare (può succedere).....ma..... anche per far si che non rimangano compresse (questo succede poche volte, ma può verificarsi con ricambi di concorrenza diversi) nelle moto non si ha mai un grosso scalino sul disco, ma una limata alla pastiglia è meglio darla. aggiornaci
Re: sostituzione pastiglie freni anteriori K7io personalmente se quando monto le nuove e sfregano troppo sul disco....non le terrei, girare per due giorni con le pasticche che surriscaldano il disco...significa cuocerle e vetrificarle.......mi opinione... la pasticca deve entrare bene nella sede e non lasciare la ruota frenata
![]() Re: sostituzione pastiglie freni anteriori K7Infatti se il problema e' " importante" e rimane parecchio frenata bisogna rismontare
Che pastiglie hai montato?
