Sostituzione filtro olio motore
Messaggioda namberone » ven lug 25, 2008 8:20 pm
torres ha scritto::ciaociao: namberone hai provatto con la stella.
Sarebbe questa?
purtroppo no...domani me la vado a cercare/comprare...che misura?
namberone
Modello scooter o moto: B400 K4 blu scuro
Messaggioda torres » ven lug 25, 2008 8:30 pm
si va bene anche quella ,la misura non ricordo se e una 8 o 10 però se hai spanato i bulloni quele chiavi si chiamano poligonali. :ok:
torres
Messaggioda Serghei » lun lug 28, 2008 7:16 am
Sarebbe questa?
Ci vuole una otto.
Serghei
Sostituzioni guarnizioni filtro olio
Messaggioda Serghei » lun lug 28, 2008 7:19 am
Pascal ha scritto:
Serghei ha scritto:Ok per quella del coperchio del filtro ma l'O-ring (piccola ) che stà all'interno :?: come fai a vedere se è da sostituire.
Io te lo dico se tu mi dici come fai a mettere l'oring piccolo nuovo e avere la sicurezza di non averlo pizzicato. :lol:
Come è possibile pizzicare l'O-ring piccolo: una volta tolto il filtro dell'olio infili due dita e sfili la vecchia O-ring, poi ci metti la nuova, inserisci il filtro ecc.....
Sto sbagliando qualcosa?
Serghei
Messaggioda Lele400k7 » mar ago 05, 2008 9:36 pm
salve a tutti, poco fa ho svuotato l'olio usato dal mio k7 ed infine ho smontato il filtro dell'olio... ho notato una cosa abbastanza strana e un pochetto preoccupante.... il filtro che mi hanno venduto oggi ha una profondità di 54mm mentre quello che era presente dentro al k7 sostituito da tagliando in officina era 40mm... ora vorrei capire qual'è il filtro corretto!
queste sono le uniche differenza tra i due filtri (almeno a vista).
quando ho smontato quello vecchio, una volta tolto il coperchio era a penzoloni dentro il contenitore.
Lele400k7
Messaggioda Lele400k7 » mar ago 05, 2008 9:50 pm
sulla confezione del filtro stanno scritti i seguenti codici, poi se vanno bene per entrambi o sono specifici per uno questo non lo so interpretare.
il modello di filtro è HF 132
suzuki 16510-24510
"" "" -19B00
"" "" -25C00
poi ci sono altre marche
il link del produttore del filtro è il seguente:
http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=0
spero vi indirizzi subito sulla pagina di ricerca dove sono presenti i vari codici che ho trovato.
ho provato vi rimanda alla pagina di ricerca, basta digitare nell'ultima casella il numero 16510 e compaiono i vari filtri (la casella Searching for OEM)
Lele400k7
