Ho trovato una crepa di 5 cm al cerchio posteriore,trasudo d'olio dal gommino della treccia dei cavi che escono dal carter,problema (risolto) al termoelemento,collettore aspirazione fessurato,irrigidimento temporaneo leva freno posteriore,cavo freno stazionamento bloccato.
Ora sto procedendo con la pulizia del carburatore ,e mi e' capitato di dimenticare come era posizionato questo affare evidenziato.
Qual'e' la posizione giusta ? foto 1 o foto 2 ?
Accade anche che trovo,raramente,una o due gocce di benzina in terra,cadute da questo tubo.
Cosa posso controllare ora che l'ho smontato ?
