Incredibile ma vero, ecco la risposta Suzuki.
Messaggioda phobos » gio dic 01, 2011 3:39 pm
Up. Nessuno ha un'esperienza analoga per aiutarmi a scegliere?
Messaggioda Jovan74 » gio dic 01, 2011 4:18 pm
devi aspettare che passi baffo4 che ne sa di quel modello
Jovan74
Messaggioda Joedm » gio dic 01, 2011 5:21 pm
I modelli fino al Business avevano quel problema. I modelli successivi (sempre parlando di quelli pre-K3), avevano risolto il problema maggiorando le razze dall'interno, cioè quello che in pratica non si vede.
Devi cercare un cerchione per il Business, ma ormai al oltre 10 anni di distanza, dubito che se ne trovino ancora in giro...
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda phobos » gio dic 01, 2011 5:24 pm
In pratica il cerchio di destra nella foto postata da Stevenb. Corretto?
Messaggioda Joedm » gio dic 01, 2011 5:27 pm
Si, esatto!
Sinistra: cerchio vecchio. Destra: cerchio nuovo.
Immagine Immagine
Messaggioda phobos » gio dic 01, 2011 5:39 pm
Ok, grazie! :)
Messaggioda Baffo4 » ven dic 02, 2011 10:54 am
i cerchioni dei burgman venduti sono tutti uguali
nella foto indicata quello a sinistra è quello di primo equipaggiamento del mezzo
quello a destra è il modello modificato con l'ingrossamento del cilindro centrale (e conseguente modifica anche del millerighe in acciaio) e inspessimento delle razze di supporto) che io sappia veniva solo venduto oppure sostituito in garanzia nel caso di problemi con l'originale e per quanto abbia cercato NON sono riuscito a trovarne uno.....(su ebay ogni volta mi facevo inviare le foto del retro)
anche io ho il cerchio spaccato
in foto nella fase iniziale, ma adesso è aumentato.........aspetto che si consumi la gomma per buttare il tutto
in quasi due anni di ricerche (questo è il tempo che è rimasto smontato il trattorino) ho acquistato questi 2
quello a destra è di un K1 ed ha le razze normali
Messaggioda phobos » ven dic 02, 2011 12:26 pm
Io ne ho trovato uno sulla Baia.
Mi sembra uguale a quello nell'immagine a destra.
Messaggioda Baffo4 » mer dic 07, 2011 11:42 am
eccolo la!!.....cercato per due anni e senza risultati......mi sono fatto inviare le foto dettagliate ma erano tutti uguali (e ripeto di questi, molti erano di k1)
comunque si è proprio quello rinforzato....al posto tuo lo prenderei di filato
Messaggioda phobos » mer dic 07, 2011 12:10 pm
Il vecchio proprietario mi ha rimediato un cerchio di seconda mano gratis. E' della vecchia tipologia. Dici che va bene o mi devo "premunire" per future rotture?
Messaggioda Baffo4 » mer dic 07, 2011 12:48 pm
certo che va bene......comunque sia il mio non si è rotto per problemi propri del cerchio ma perchè con l'ammortizzatore posteriore scarico e andando in giro in due (ed il passeggero non era proprio uno sfilatino) ho centrato una buca mostruosa (cosa mooooto normale per le strade di qui)......da quel momento mi sono accorto che il cerchio era storto......
non so se nella zona in cui abiti ci sono problemi simili, ma credo che un cerchio in buone condizioni dovrebbe portare il mezzo fino alla sua fine naturale.......
......quì lo dico.......e.......quì lo nego..... a scanso di equivoci come detto ne ho acquistati due........dalla foto di prima
quello a sinistra rigato ma dritto pagato €70 (credo! non ricordo)
quello a destra perfetto (sembra nuovo) compreso di gomma pirelli diablo all'80% pagato €40......
una curiosità, per quello maggiorato quanto ti hanno chiesto??
Messaggioda phobos » mer dic 07, 2011 1:09 pm
Quello maggiorato lo vendono a 99euri piu' 5 di spedizione. Calcola pero' che il cerchio che mi e' stato dato ha anche lui preso una bella buca ed e' storto. Oggi il gommista provera' a ribatterlo dopo averlo scaldato col cannello... vediamo cosa succede... se si spacca anche questo, pazienza, prendero' provvedimenti quando e se succedera'... :)
Messaggioda Hunty » dom dic 11, 2011 9:42 pm
pensare invece alla modifica dell'asse, pinza ed usare il cerchio del k3?
Hunty
Messaggioda Baffo4 » lun dic 12, 2011 12:18 pm
io c'ho pensato ma mi sembrerebbe di snaturarlo ..........poi il cerchio del modello Y è moooolto più bello, per questo ho preferito cercarne degli altri identici.....
