Link per acquisto Pistone Sella B400 dal K3 al K6!
Re: Link per acquisto Pistone Sella B400 dal K3 al K6!
Messaggioda berto59 » ven set 18, 2015 1:53 am
Tiziano072 ha scritto:La seconda nel senso che posso allegare il video dentro un file zippato che potete scaricare e vedere o devo mettere un link a youtube? scusate ma non l'ho mai fatto. Grazie!!
Caricalo su youtube e poi copia il link e inseriscilo nel topic dove lo vuoi mostrare... :ciaociao:
Messaggioda daroo » ven set 18, 2015 3:04 pm
Tiziano072 ha scritto:Ciao Daroo, se tu hai trovato il pistone nautico su eprice dal K7 in poi e quello fino al K2 metti i Link cosi abbiamo coperto tutta la produzione e molti possono trovarne giovamento! La trovo una cosa interessante... ovviamente io ho solo cercato e trovato quelli dal K3 al K6.
Non l'ho riscritto perchè se ne era già parlato parecchio in questo topic :39:
viewtopic.php?f=4&t=32727&hilit=pistoncino+sella
in ogni caso io per il k7 ho preso questo (c'è sritto disponibile quindi e-price li vende ancora)
Molla a gas 355 mm 18 kg
http://www.eprice.it/molle-a-gas-per-ap ... /d-4931271
Da 18 kg cosi non si apre di colpo ma comunque sta su perfettamente, volevo una cosa più simile all'originale possibile.:sì:
per il b400 prima serie ho preso questo
http://www.eprice.it/molle-a-gas-per-ap ... /d-4931268
stesso discorso di prima sulla forza di apertura.
daroo
Messaggioda uomo-vitruviano » ven set 18, 2015 3:47 pm
-si evince che per il k7 la sella non si alza da sola, quindi non è un'apertura automatica.
-Per quanto riguarda il b400 il pistoncino è più lungo di 7cm. dell'originale (48cm.), non crea problemi alla sella? tipo sella chiusa e alzata lato pistoncino, :mumble: eccessivo sforzo sulla sella quando è chiusa
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda phobos » ven set 18, 2015 4:11 pm
Ah France', ne abbiamo parlato un sacco di volte, sollevi sempre le stesse obiezioni.
Ok, il tuo pistone e' il migliore. :haha:
Messaggioda Tiziano072 » ven set 18, 2015 5:22 pm
Ciao a tutti, :ciaociao:
ecco il video appena messo su youtube, scusate il ritardo ma non l'avevo mai fatto!
Spero si veda:
https://youtu.be/t6xecUlV9Ho
Tiziano
Tiziano072
Nome di battesimo: Tiziano
Modello scooter o moto: B400 K5
Messaggioda berto59 » ven set 18, 2015 5:25 pm
Si vede eccome... :ok: Hai visto che ce l'hai fatta... :D ... :ciaociao:
Messaggioda Tiziano072 » ven set 18, 2015 5:42 pm
:b07: hihihihihihihi grazie!
Tiziano072
Messaggioda Tiziano072 » sab set 19, 2015 5:32 pm
Scusate, una domanda al volo fuori tema...
Ho montato una cinghia nuova DAYCO. Ci ho fatto appena 90km e va molto bene. Al minimo però, da persona pignola quale solo e ascoltando con attenzione la zona carter, sento che la cinghia è leggermente più rumorosa della precedente in quanto percepisco un leggero borbottio (rumore barattoloso) della cinghia come se ballasse un po o fosse lenta. Rumore che ovviamente sparisce appena si tende accennando appena il gas. E' in fase di assestamento ancora o può succedere con questa marca? Grazie mille...
Tiziano072
Messaggioda luciano999 » sab set 19, 2015 9:47 pm
Al di là della marca ........
Il ricambio porta il codice per il tuo modello ?
Da 10K monto una daico
Problemi zero.
luciano999
Messaggioda Tiziano072 » dom set 20, 2015 12:25 pm
Si la cinghia è la sua. Fa solo un modello dal K3 al K6 e va benissimo in tema di accelerazione allungo ripresa ecc ecc. Solo quel leggero rumore barattoloso e sordo al minimo come se ballasse un po... faccio altri km e vediamo. Non è una cosa evidente ma se uno ci fa caso si sente. Se avete esperienze a riguardo o consigli vi ringrazio.
Tiziano072
