[CONVENZIONE] Reevu....Casco con sistema retrovisivo
Quest'area è dedicata alle comunicazioni, importanti o meno, che i vari organizzatori devono annunciare a tutti gli iscritti (nuove convenzioni, annunci importanti, varie ed eventuali).
Messaggioda Pongo » lun mag 21, 2007 11:34 pm
Gidas ha scritto:Nel frattempo qualche impressione di Pongo?
Non dire che non l'hai gia provati?
1-Trovo il casco leggero e comodo;
2-Il dispositivo visivo interno è abbastanza chiaro;
3-Migliorabile lo specchioche non è di comodissima individuazione, secondo me dovrebbe essere leggermente piu' lungo orizzontalmente al fine di avere una piu' ampia e completa visuale in modo da sforzare meno gli occhi che immancabilmente, a volte, si trovano ad incrociare lo sguardo con conseguente mal di testa in caso di viaggi lunghi;
4-L'aerodinamicità e discreta, migliorabile a mio avviso, si sentono sibili sia a basse che medie ed alte velocità, forse dovute alo scalino laterale dovuto all'intercapedine che ospita il sistema di specchi;
5-Silenziosità messa alla prova dai predetti sibii e, forse, dalla mancanza di una piu' adeguata copertura del sottogola che ne fà infiltrare aria;
6-Apprezzabile un futuro inserimento di sistema di protezione visiva, ossia visierino scuro per protezione dal sole, sia esso esterno (Modello Nolan N102) sia esso interno (Modello Sv55 ed altri);
7-Utile sarebbe una versione "Modulare" che ne renderebbe la vendibilita sicuramente piu ampia e dedicata ad un maggior numero di utilizzatori;
8-Migliorabile il sistema di aerazione interno che già giudicherei "sufficiente";
9-Imbottitura interma "buona", riferendomi alla mia misura ("M") devo dire che corretta ne è la calzata cranica ma forse un po' troppo stretto ne è nelle parti laterali, soprattutto i cuscini delle guance che comprimono in modo tale da costringere le guance toccare le gengive.
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda bruno » mar mag 22, 2007 12:02 am
Pongo ha scritto:1-2-3-4-5-6-7-8-9-.....omissis.......
Pongo ciao, una domanda, di sera con le luci delle macchine che si trovano dietro come è il riflesso nello specchio? lo hai già provato in questa condizione?
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda Pongo » mar mag 22, 2007 12:06 am
bruno ha scritto:.... di sera con le luci delle macchine che si trovano dietro come è il riflesso nello specchio? lo hai già provato in questa condizione?
ah ecco...mi sembrava di essermi dimenticato qualcosa.
10-Provato sia di mattino presto a partire dalle 05,30 in poi, nel pomeriggio, in prima serata e di notte, risultato....Buono, non danno fastidio e luci di chi ci è dietro, neppure guardando direttamente la luce proiettata.
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Joedm » mar mag 22, 2007 11:14 am
Pongo ha scritto:Allora Andrij, io ti porto due caschi, uno misra "L" ed uno misura "XL"....poi vedi tu come gestirli... [...] ...l'altro puoi darlo tranquillamente a Joedm che puo' anche portarlo a Bologna e farlo provare agli altri di quella zona...
Uhè, tutto questo sarebbe possibile se facessimo un semplice incontro. Ma per il Raduno sulle Dolomiti si parte stracarichi, con sottosella e bauletto pieni. Io già avrò il mio in testa, non so se avrò altro spazio per un casco in più....
Io pensavo di provare quello di Andrij (XL), proprio perchè così con un casco solo si accontentano più persone.
Stesso problema per lui: ce l'ha il posto per un altro casco?
Ora non ricordo: al raduno simo tutte moto o c'è anche un'auto di appoggio? In quel caso non ci sarebbero problemi: si caricano i caschi in auto e si provano con comodo...
Vedimo se troviamo una soluzione al problema logistico....
Medito....
Messaggioda Pongo » mar mag 22, 2007 11:52 am
Soluzione già trovata Joe, non problem.
Il buon Massimiliano (Andrij) ha detto che puo' portarsi i due caschi nelle misure "L" e "XL", dice che non ha problemi perchè tra le loro due teste, il sottosella, il bauletto e le brse laterali....di spazio ne ha....
Bene così allora, lui porta due caschi, poi tutti provate il prodotto ....
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Gidas » mar mag 22, 2007 12:48 pm
con la zav dietro immagino che non si veda nulla. :?
Gidas
Messaggioda Pongo » mar mag 22, 2007 12:52 pm
Gidas ha scritto:con la zav dietro immagino che non si veda nulla. :?
Bè proprio nulla no, non è corretto...
....diciamo che vedi il passeggero e parte della strada... :D ;)
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda Gidas » mar mag 22, 2007 2:57 pm
Beh... l'aspetto positivo è che in marcia puoi guardare in faccia la tua zav. :D
Gidas
Messaggioda andrij » mar mag 22, 2007 7:30 pm
ok va bene.casomai al raduno porto anche il mio casco cosi tutti i ragazzi del nostro club potranno provarlo......io nel frattempo lo testero durante il viaggio di andata.....quando vuoi sai dove abito.... :D
andrij
Messaggioda Joedm » mar mag 22, 2007 9:15 pm
Allora direi che siamo a cavallo.
Grazie Massimiliano, sei disponibilissimo! :D
Messaggioda andrij » mar mag 22, 2007 11:33 pm
Joedm ha scritto:Allora direi che siamo a cavallo.
:D :D :D :D :D non si da niente per niente ehehehhehe.....dai scherzo....è il minimo che possa fare....i ringraziamenti vanno tutti a frencesco alias pongo
andrij
Messaggioda Pongo » ven mag 15, 2009 6:23 am
Per riallacciarmi al discorso.....
....alle Dolomiti i caschi furono inviati direttamente in albergo per i test.
Domenica 10 Maggio u.s., durante il nostro fanta -raduno, alcuni partecipanti hanno visionato e provato il casco in questione.
Ho notato interesse, ma non al punto tale da suscitarmi l'interessamento per un ulteriore impegno.
Quest'anno, appunto, non ho ancora contattato l'azienda per il rinnovo della convenzione, l'ultima volta che che l'avevo sentita telefonicamente stava lavorando sulla modifica dello specchietto per renderlo regolabile e sulla creazione di un casco jet con sistema retrovisivo.
Domanda: Devo ricontattare l'azienda?, interessa il prodotto? ;)
Pongo
Public Relations
Public Relations
Torna a Comunicazioni agli Iscritti
