scusate, ma io rimango perplesso.......
questo problema della frizione va avanti da più di un anno.....e dopo tutto questo tempo che gli ing. suzuki ci lavorano qual'è la soluzione?
frizione a 5 masse...e ok! ma non era sufficente, e allora vai con il
nuovo carter con prese d'aria.....e ok! ma non era ancora sufficente e allora vai con il
deflettore sul cavalletto......e questo mi puzza parecchio!!!....com'è possibile? serviva ancora più aria per raffreddare il gruppo trasmissione? il deflettore cmq comincerà a far sentire la sua presenza a velocità sostenute e non in mezzo al traffico cittadino........e se per qualche motivo lo perdo, mi si stacca...ect....mi si fonde la frizione di nuovo? mi da tanto l'impressione di una "pecionata" e per questo rimango perplesso ma speranzoso di essere smentito e rinfrancato......
