Domande/risposte e commenti sul problema della frizione K7
a
Messaggioda ivoremigio » lun mag 21, 2007 4:19 pm
spike ha scritto:
Playbeppe ha scritto:Scusate, ma mi spiegate una cosa che non riesco proprio a capire:
mi capita spesso di leggere di gente che attende con ansia l'arrivo della frizione after market della malossi per risolvere i problemi del k7; ma non essendo ancora disponibile questa frizione e non avendo nessun test con dei risultati sicuri, cosa vi fa pensare che questa frizione sarà per forza di cose meglio dell'originale?
La Malossi ci ha messo così tanto per far uscire la MaxiFlyCloutc perchè è 1 anno circa che la sta testando quindi al 101% sarà di ottima fattura.
Poi, partendo dal presupposto che le frizioni S. del k7 creano l'80% dei problemi per il materiale scadente con cui sono composti i ferodi, la Malossi utilizza la stessa pasta dei ferodi delle "precedenti" frizioni tipo k3-4-5-6 e ti assicuro sono ottimi.
Per concludere è a 5 masse!
Ovviamente ci si deve "fidare" della estrema serietà Malossi.
Grande spike! sono assolutamente d'accordo con te, ed essendomi trovato benissimo con il variatore malossi, quando sarà il momento installerò sicuramente frizione+variatore malossi!!! Sicuramente spariranno i problemi e lo scooter sarà una bomba!!!
ivoremigio
Modello scooter o moto: B400 K7 Limited
Messaggioda spike » lun mag 21, 2007 4:23 pm
:ot: Sicuramente Ivo col variatore andrà da paura! ;)
spike
Spike ha scritto:
Messaggioda Sukuzi » lun mag 21, 2007 5:17 pm
Scusa ma da come parli sembra che tu l'abbia vista o che sia già in vendita ??
Mi puoi chiarire !!! :D
Ciao Sukuzi
Sukuzi
Modello scooter o moto: B 400 K7 Limited
Messaggioda Playbeppe » lun mag 21, 2007 5:31 pm
Ciao spike,
guarda, il mio intervento non voleva essere ne PRO ne CONTRO malossi: semplicemente dico che prima di essere così certi della bontà del prodotto andrebbe testato...
Il fatto poi che sia a 5 ferodi piuttosto che a 3 non vuol dire che sia meglio o peggio.
Per concludere voglio dirti che anch'io quando ho acquistato il K7 mi sono fidato dell'estrema serietà di Suzuki, visto che prima avevo un altro Burgman che non mi ha mai dato il benche minimo problema: ma stavolta qualcosina da lamentare ce l'avrei...
Playbeppe
Re: Spike ha scritto:
Messaggioda spike » mar mag 22, 2007 7:57 am
Sukuzi ha scritto:Scusa ma da come parli sembra che tu l'abbia vista o che sia già in vendita ??
Ciao Sukuzi
Ciao Sukuzi la frizione frizione Malossi era stata presentata lo scorso anno all'eicma e "otticamente" sembra di ottima fattura e molto robusta.
Ovviamente Malossi la sta testando e non è ancora in commercio comunque le frizioni Malossi dei modelli precedenti del B. erano favolose e te lo dico per esperienza personale.
Playbeppe ha scritto:Ciao spike,
Assolutamente non ho pensato al pro e contro Malossi ma credo che sicuramente tu abbia ragione sul fatto dei test ma come detto prima a Sukuzi io confido nella serietà Malossi e appena sarà in commercio la acquisterò.
Per quanto riguarda il n° dei ferodi credo che comunque a 5 sia meglio di 3. ;)
spike
Messaggioda genny » gio mag 24, 2007 6:17 pm
Stamattina ho chiamato Malossi al nr. 051/64600111 poi opzione 6 e un responsabile mi ha confermato che la nuova frizione MaxiFlyCloutc sarà presentata definitivamente ad ottobre di quest'anno, mentre variatore, molle, rulli , sono già disponibili......signori tranquilli, aspetteremo con pazienza......salutoni genny
Senza ...
genny
Modello scooter o moto: K5 650 nero
Messaggioda marcomdr » sab mag 26, 2007 1:42 am
ma qlc di voi ha provato a monatre le molle per la frizione fatte da Maolssi ?? ci sono miglioramenti oppure no?
http://www.malossi.com/Catalogo/Cata_Ma ... rt=2911848
marcomdr
Modello scooter o moto: B400 k7 limited & cbr 600 rr
Messaggioda spike » sab mag 26, 2007 8:46 am
marcomdr ha scritto:ma qlc di voi ha provato a monatre le molle per la frizione fatte da Maolssi ?? ci sono miglioramenti oppure no?
Si ma sono inutili dato che il problema fondamentale delle ns. frizioni sono i ferodi costruiti in materiale scadente. ;)
spike
Messaggioda ivoremigio » sab mag 26, 2007 8:54 am
Ieri in occasione del primo tagliando ho ordinato il Multivar Malossi che verrà commercializzato a giugno (a detta del venditore). Quindi una volta rientrato dalla Cina lo proverò!!
Poi per la frizione Malossi aspetterò Ottobre...
ieri come ho ripreso lo "SkyWave" :D dal conce... ha iniziato a strappare la frizione!! :( :( :( sta cosa non l'ho capita... ha fatto male il tagliando? il serraggio delle viti?
ivoremigio
Messaggioda spike » sab mag 26, 2007 10:27 am
ivoremigio ha scritto:Ieri in occasione del primo tagliando ho ordinato il Multivar Malossi che verrà commercializzato a giugno (a detta del venditore). Quindi una volta rientrato dalla Cina lo proverò!!
Se posso darti un consiglio io non monterei il Multivar con la frizione che ci ritroviamo!
Soprattutto per il fatto che potrebbero farti storie nel caso dovessi risostituire in garanzia la frizione.
spike
Messaggioda ivoremigio » sab mag 26, 2007 11:07 am
cIAO! Grazie per il consiglio, in effetti l'avevo valutato ma ho risolto con il concessionario suzuki che monterà direttamente il variatore e quindi in caso di garanzia.....
Mi ha detto che secondo lui con il multivar non dovrebbe accentuarsi il problme alla frizione perché ha un'Attacco a giri più alto... boh.. comunque se si rovina la cambiamo! :D
ivoremigio
Messaggioda Rey81 » gio lug 05, 2007 11:45 am
anche il mio,all'alba dei 500km,comincia a strappare...Non so neanche se farmi sostitiire la frizione...tanto per ora il problema non si risolve...cosa dite?
Rey81
Messaggioda Paperboy » gio lug 05, 2007 11:52 am
Rey81 ha scritto:anche il mio,all'alba dei 500km,comincia a strappare...Non so neanche se farmi sostitiire la frizione...tanto per ora il problema non si risolve...cosa dite?
Aspetta prima di farti sostituire la frizione.
Chiedi la sostituzione solo nel momento in cui, la frizione strappa da paura e diventa pericolosa per la tua incolumità..........o esce la frizione definitiva. :lol:
Paperboy
Modello scooter o moto: BMW R1200GS LC
Messaggioda cecco83 » ven lug 13, 2007 11:17 am
Ciao raga!
Dopo 1200 km inizio a sentire in partenza qualche uccellino che fa capolino da sotto lo scooter.. devo iniziare a preoccuparmi? Il 20 partiro per 4 giorni con il mio B, secondo voi devo prendere in considerazione l'ipotesi di rimanere in strada?
E poi, altra domanda, non ho ancora capito dai vari post se questa frizione Malossi è già in commercio o meno.. grazie!
cecco83
Modello scooter o moto: Burgman 400 K7 Black
Messaggioda anthony_69 » ven lug 13, 2007 11:20 am
preoccuparti si, nel senso ke forse cominci ad avere le avvisaglie del problema così come a fatto a me, xò nn preoccuparti di rimanere x strada
io sto a 2500km e a parte il solito spiccionamento e qualche piccolo strattone a bassisimi regimi va una bomba!
Ke io sappia la Malossi dovrebbe uscire x Ottobre....
