Problema con antifurto Originale Suzuki
Gps, interfoni, xenon ecc.
Messaggioda Eddy70_it » gio dic 14, 2006 1:38 pm
Salve a tutti ho un problema con il mio K4 dotato di antifurto originale Suzuki. Mi spiego : non lo accendevo piu' da 2 settimane e questa mattina sono andato a coccolarmelo un po' .. Ebbene mettendolo in moto parte al primo avviamento come sempre pero' mi rimangono il led dell'antifurto e tutte e 4 le frecce accese e questo anche se spengo lo scooter !!! Per di piu' pur premendo i bottoni sul telecomando dell'antifurto (inserimento/disinserimento e allarme panico) lo stesso non da' segni di vita , il led del telecomando si accende ma l'antifurto non si inserisce ne suona la sirena .. Boh !!!!
L'unica cosa che ho potuto fare per ora e' staccare il fusibile sotto al boomerang per far spegnere le frecce e il led ..
A cosa e' dovuto secondo voi ? Ora in pausa pranzo provo a cercare il manuale dell'antifurto e leggere un po'.
Grazie a tutti per l'aiuto .
Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Eddy70_it
Nome di battesimo: Eddy
Messaggioda GabbioD'acciaio » gio dic 14, 2006 2:05 pm
Hai provato a staccare la batteria per 1 minuto e poi a ricollegarla?
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Eddy70_it » gio dic 14, 2006 3:38 pm
Ci provo oggi .. Grazie per il suggerimento ..
Cerca di capire ...
Eddy70_it
Messaggioda Pascal » gio dic 14, 2006 8:05 pm
Comodo!!!
Spendere un sacco di soldi per un antifurto originale e poi avere più noie rispetto a quelli da 4 soldi... Non è la prima volta che sento problemi degli antifurti originali...
Messaggioda Tallic » gio dic 14, 2006 11:33 pm
Ma hai dato al tuo antifurto quelle pasiglie che usi tu? O quelle cose che ti fumi? :lol:
A parte gli scherzi, se non va tutto bene staccando la batteria (un minuto mi sembra poco, però) io lo farei vedere da qualcuno che ci capisce.
SI VIS AMARI, AMA
Tallic
Messaggioda Eddy70_it » ven dic 15, 2006 7:42 pm
Allora .. siccome di buona volonta' e di tempo ne ho un sacco oggi mi sono dedicato al ciccino per farlo guarire dal mal d'antifurto .. Dopo aver inutilmente interpellato il mecca ( a letto con il 39 di febbre ) ho deciso di affidarmi solo alle mie manine .. Ebbene vi devo dire che fino ad un mese fa' quando usavo lo scooter quasi tutti i giorni, di problemi non ne avevo mai avuti. Ho cosi' dedotto che questa noia poteva essere dovuta ad un fatto diciamo di stand by del mezzo e quindi dell'antifurto .. E quindi cosa ho fatto ?
Semplice : questa mattina ho smontato la parte anteriore della carenatura e tolto TUTTI i fusibili possibili ed immaginabili .. Nel pomeriggio poi dopo aver fatto riposare il mezzo sono andato a rimontare il tutto .. e che e' successo secondo voi ? Ve lo dico io .. un bel niente !!!!!
Pero' io non demordo .. e quindi girando la chiave in posizione ON ma senza accendere il B, ho cominciato a tirare le leve dei freni a casaccio , nel contempo giravo la chiave su OFF poi su ON e cosi' via .. in tutta questa baraonda ho visto le lancette del contachilometri e contagiri ( e anche temperatura acqua) salire e scendere e come per miracolo si e' resettata anche la centralina dell'antifurto .. Percio' problema risolto per ora ..
Ah dimenticavo .. ora ho lasciato lo scooter con l'allarme inserito (al contrario dell'ultima volta) .. vediamo tra 15 giorni cosa succede ..
:bandito:
Cerca di capire ...
Eddy70_it
Messaggioda Pascal » ven dic 15, 2006 8:31 pm
Aspetta un attimo... Domanda stupida ma dalla descrizione che hai fatto ho colto un particolare strano e quindi te la faccio...
AVEVI CONTROLLATO IL PULSANTE ROSSO SUL MANUBRIO?
Messaggioda GabbioD'acciaio » sab dic 16, 2006 8:37 am
Pascal ha scritto:Aspetta un attimo... Domanda stupida ma dalla descrizione che hai fatto ho colto un particolare strano e quindi te la faccio...
...la moto partiva..il problma era che rimaneva accesa spia e frecce...leggi il 1° post o fuma meno robbaccia :lol:
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Pascal » sab dic 16, 2006 12:01 pm
Sì hai ragione...
Messaggioda Eddy70_it » sab dic 16, 2006 5:13 pm
Si Pascal confermo il B partiva .. comunque in tanto casino credo di aver scoperto che ci deve essere un qualche tipo di chek per resettare non solo la centralina dell'antifurto ma anche altri parametri del Burghy, come ci si spiega senno' le lancette del conta Km e contagiri che salivano fino a meta' scala e poi riscendevano ?
Cerca di capire ...
Eddy70_it
Messaggioda Pascal » sab dic 16, 2006 5:41 pm
Alcuni antifurti infatti prevedono una sequenza da fare con la chiave d'accensione per disattivarli.
Re: ..
Messaggioda GabbioD'acciaio » sab dic 16, 2006 8:46 pm
Eddy70_it ha scritto:Si Pascal confermo il B partiva .. comunque in tanto casino credo di aver scoperto che ci deve essere un qualche tipo di chek per resettare non solo la centralina dell'antifurto ma anche altri parametri del Burghy, come ci si spiega senno' le lancette del conta Km e contagiri che salivano fino a meta' scala e poi riscendevano ?
...le lancette si muovono in tutti i burghi,....accendi il quadro col PULSANTE ROSSO in posizione OFF e poi commuta su ON vedrai le lancette muoversi ;)
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda Pascal » sab dic 16, 2006 9:09 pm
Non il contagiri nè il contakm però... Quelle si muovono solo se disaccoppi il connettore del quadro stumenti e poi lo ricolleghi. Dopo tale operazione vedi anche le due lancettone portarsi a metà scala alla prima accensione con la chiave.
Messaggioda giolenza » dom feb 04, 2007 8:10 pm
Dunque, antifurto originale Suzuki codice 99999-RSON5-UNI montato sul K7: dopo almeno una dozzina di ore dall'inserimento (con un tempo inferiore tutto ok), il sistema pare non potersi disinserire, nel senso che il tasto on-off del tlcomando non comanda + nulla; a quel punto, chiave on e allarme che si inserisce, a questo punto il tlcomando torna a funzionare e quindi disinserimento. Per periodi sino a circa 10 ore tutto regolare...
In sostanza, all'uscita dall'ufficio, tutto ok; la mattina invece non riesco a disinserirlo normalmente. Ci sono esperienze simili?
Inoltre sul manuale si parla del pin: suppongo ce ne sia uno di default ma non mi è stato comunicato: qlc1 lo conosce?
Un saluto.
Giorgio
giolenza
Modello scooter o moto: Ex Burgman K7
Messaggioda GabbioD'acciaio » lun feb 05, 2007 8:42 am
giolenza ha scritto:Dunque, antifurto originale Suzuki codice 99999-RSON5-UNI montato sul K7: dopo almeno una dozzina di ore dall'inserimento (con un tempo inferiore tutto ok), il sistema pare non potersi disinserire, nel senso che il tasto on-off del tlcomando non comanda + nulla; a quel punto, chiave on e allarme che si inserisce, a questo punto il tlcomando torna a funzionare e quindi disinserimento. Per periodi sino a circa 10 ore tutto regolare...
è tutto normale. Dopo tot ore va in Stby per consumare il minimo possibile,se non erro suona solo se si tenta di accendere la moto,...per riattivarlo basta fare on/off con la chiave nel quadro.
Il pin è scritto sulla targhettina metallica che dovrebbero averti dato
insieme ai telecomandi.
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Torna a Accessori Tecnologici
