da Pascal » sab set 16, 2006 4:01 pm
L'ho installato. All'avvio lo schermo è tutto strano, dopo qualche secondo compare l'immagine. Il programma funziona ma...
...non si sente niente perchè non si connetto l'auricolare bluetooth. per chi ha l'altoparlante non dovrebbero esserci problemi.
Inoltre o funziona questo programma o funziona il navigatore. Uno esclude l'altro.
IMPORTANTE!!!
Per installare questo programma è necessario mettere sulla memoria del TomTom qualunque essa sia un file che ha lo stesso nome di uno già presente. Non sotituite il vecchio ma rinominatelo prima aggiungendo .old alla fine del nome. Per ripristinare l'avvio con il navigatore basterà invertire il nome dei due file. Questa andrà fatto con un lettore di memory card naturalmente.
Occhio che se non fate copie di backup della memoria non è escluso che perdiate le mappe, quindi prima di tutto un backup.
