da Pascal » mer ott 04, 2006 12:25 am
Io ce l'ho uguale uguale e l'ho preso dopo che mi era stato consigliato da Beppe.
Confermo che fa bene il suo lavoro. Certo non devi aspettarti la stessa protezione di un antifurto costoso e di marca ma per quel che costa funziona egragiamente.
Le batterie del telecomando durano più del previsto, io non le ho ancora cambiate e sono 4-5 mesi che l'ho montato.
Il difetto più grosso è che per installarlo è necessario tagliare tre fili dell'impianto elettrico, cosa che a me non ha suscitato nessuna reazione ma ho visto che l'elettrauto a momenti si cappottava alla scoperta della cosa. Un'altra cosa a cui fare attenzione è che il telecomando è èrepotente a tal punto da inserirti l'antifurto anche mentre vai se inavvertitamente lo inserisci perchè ti si schiaccia in tasca. Visto che la cosa potrebbe essere pericolosa io lo ripongo sempre nel sottosella quando vado.
Il difetto più piccolo è che il led si accende veramente poco e si vede appena anche col buio, proverò a sostituirlo sperando che sia difettoso.
La sirena fa un casino infernale, fin troppo. La sentono veramente tutti. Ha tre modalità di allarme:
- Lampeggio frecce senza suonare in caso di piccolo urto
- Lampeggio frecce e 3 suoni brevi nello stesso caso ma in modalità sonora
- Lampeggio frecce e casino infernale in caso di urto forte o tentativo di furto, inoltre in questo caso il telecomando se è nei paraggi comincia a suonare per avvertirti.
Molto carino quindi l'avvertimento sul telecomando e la possibilità di spegnere lo scooter a distanza col secondo telecomando (in caso di furto).
Inoltre c'è la possibilità di accendere lo scooter con due colpi sul telecomando, col limite che la chiave deve essere inserita e messa su on e il cavalletto laterale non deve essere inserito. A cosa serve? Non lo so. Sul K5 inoltre potrebbe esserci il problema del transponder che non so se viene bypassato. C'è da dire che però una volta ho acceso lo scooter anche se la chiave non era sul quadro, me ne sono accorto solo dopo e quindi non so in che configurazione ero. Mi pare che si fosse acceso mentre ho schiacciato l'apposito pulsantino ad allarme inserito e cavalletto centrale (non il laterale). Non ho mai riprovato.
Se vuoi spendere poco e usarlo come alternativa al nulla o alla catena mi pare il migliore. Se vuoi però avere la sicurezza assoluta da un allarme elettronico allora spedi molti più soldi per qualcosa più blasonato.
Io che non ho i problemi delle grandi città lo ricomprerei. Questo almeno mi permette di stare tranquillo quando lascio lo scooter parcheggiato in zone che non conosco oppure quando ho paura che un'auto me lo butti di nuovo per terra nel parcheggio per poi scappare.
