radio con comandi al volanteEra tempo che ci pensavo,ed ecco il risultato.
l'idea è bellissima ma non è che ci puoi far capire un pò meglio dandoci qualche indicazione passo passo
premesso che per me è più facile farlo che spiegarlo.Cominciamo col dire che odio tutte quelle cose che funzionano a batterie,sempre scariche quando se ne ha bisogno.Uso esclusivamente un auricolare mono(almeno con l'altro orecchio percepisco quello che accade intorno)e l'altro canale può essere usato dal passeggero.Quindi:vedendo che un normale stereo entra tranquillamente nel porta oggetti sul lato destro,ho misurato lo spazio sotto la scritta burgman sul manubrio,e li forando adeguatamente le due staffe che vanno ad incastrarsi sul manubrio c'è spazio per il frontalino.reperiti in un negozio di elettronica i micro pulsanti(gli stessi saldati sul frontalino)ed un metro di cavo per pc a 52 fili(va spellato per usare tutti i fili singolarmente essendo tutti di colore diverso)ho iniziato il lavoro.Ho aperto il frontalinno ed ho effettuato tutti i collegamenti tra front. ed autoradio saldando per ogni contatto della basetta un filo.dopo bisogna valutare quali pulsanti del front.occorrono effettivamente:vol.+,vol.-,on/off ricerca stazioni+e-,io ho optato per solo 4 stazioni memorizzate(1 2 3 4)e poi vedere ciò che serve effettivamente per il funzionamento.a questo punto sempre con i fili di disugual colore e i micro pulsanti saldarli in parallelo con quelli esistenti sul front..Discorso a parte sono le pulsantiere.io dopo aver calcolato i fori,e fatta un mascherina.Ho posizionato i pulsanti su due basette di bachelite,e sempre con la stessa mascherina ho creato uno stampo con della cera,fondendola in un barattolo e forandola con una punta da 8mm dopodiche ho riempito i fori e spalmato sopra del silicone(nero,o trasparente se si vuole illuminare con un led tutti i pulsanti).altro non mi viene in mente, chiedete,e sperando di farmi capire vi risponderò.
scusate ho sbagliato foto.la pulsantiera va poi tagliata in base ai buchi
gran bel lavoro, oltretutto molto piacevole anche a vedersi! BRAVO! Bello anche il posto dove hai collocato il display
