da Serialcycler » sab set 26, 2009 12:05 pm
Salve a tutti, avrei trovato un connettore all'accendisigari del burghi con la sola uscita usb, visto che sulla confezione c'è scritto "per ricarica mp3" mi chiedavo se fosse possibile alimentarci il mio navigatore Garmin nuvi 501, nel caso ci sono controindicazioni?
grazie
Ultima modifica di Serialcycler il sab set 26, 2009 3:54 pm, modificato 1 volta in totale.
Serialcycler
- Modello scooter o moto: B400 K9 Black
da Microchip » sab set 26, 2009 4:51 pm
Attenzione a quei tipi di alimentatori
E' vero che l'attacco è identico, ma devi tenere conto di una cosa.
La ricarica via USB è possibile solo con quegli alimentatori che "dialogano" con la periferica.In questo caso il dispositivo dice all'alimentatore quanta corrente gli serve, di conseguenza questo si regola in automatico
Se manca questa comunicazione, il massimo prelevabile è 500mA che sono insufficienti per ricaricare il garmin
Il suo originale è in grado di erogare 1,5A
Ad esempio il caricabatterie del BT2 è in grado di erogare solo 200mA
Per essere sicuro fai questa prova.
Accendi il garmin e sulla schermata principale (dove appare l'orologio) tieni il dito sul simbolo della batteria per 7/10 secondi
Apparirà il menu' di diagnostica dove in basso sulla sinistra avrai l'indicazione del voltaggio della batteria, la sua corrente e lo stato
A questo punto collega l'alimentatore e verifica che valore ti viene indicato alla voce "I limit".
Se è 500mA, l'alimentatore non sarà in grado di ricaricare la batteria (esempio tipico cavo usb da pc) in quanto non si riesce a comunicare il dato
Se è ok, avrai una limitazione a 1/1,5A
Microchip
- Nome di battesimo: Bruno
- Modello scooter o moto: µCiccio B650 L6
da rod » sab set 26, 2009 5:12 pm
Proprio così, Bruno. Il mio vecchio Motorola V3 Razer si ricarica solo con il suo alimentatore USB originale...
- Moderatore
da Serialcycler » sab set 26, 2009 5:29 pm
Microchip ha scritto:Attenzione a quei tipi di alimentatori ...
Grazie Microchip
Serialcycler
da sutor70 » gio apr 08, 2010 2:59 pm
salve, navigando nel nave di internet mi sono imbattuto in questo post che ho trovato molto interessante ed attinente col mio problema. Ho un asus mypal 632n , essendoi rotto il caricabatterie da auto in dotazione, e non trovandone di compatibiliin commercio, ho acquistato l'accendisgari usb. Quando però inserisco e collego il palmare non si accende. Se invece è già acceso sembra "mantenere" la carica ma non caricare ( scusate il bisticcio spero di aver reso il concetto". A tutto questo aggiungete che la batteria, dopo la carica completa, dura appena tre ore ( è una compatibile).
Avete lumi per me?
grazie
sutor70
- Nuovo Iscritto
da Knarf » gio apr 08, 2010 3:15 pm
Non saranno sufficienti i watt.
O meglio sono adeguati per tenerlo acceso ma non per caricarlo contemporaneamente.
Mi aspetto che se tu lo tenessi spento (quindi senza consumo) riusciresti in parecchie ore anche a caricarlo.
Verifica i watt erogati dal carica batterie e quelli necessari dal navigatore.
I volt, se è standard, dovrebbero essere sempre 5
- Moderatore
da sutor70 » gio apr 08, 2010 3:29 pm
grazie. mi scuso se ho sbagliato forum ma, come già detto, avevo letto di una problematica simile e per questo ho postato.
sutor70
- Nuovo Iscritto
