uomo-vitruviano ha scritto:no, quello si collega alla prolunga x il telefonino dove c'è uno spinotto jack sottile
Mi interessa sempre di più perchè sarebbe sufficiente prendere un adattatore da jack piccolo a jack "normale"
Mi interessa sempre di più perchè sarebbe sufficiente prendere un adattatore da jack piccolo a jack "normale" Ultima modifica di Knarf il lun set 18, 2006 1:34 am, modificato 1 volta in totale.
quello che proponi mi sembra la soluzione più semplice, metterefare un cavetto (o comprarlo) da una parte lo spinotto piccolo del cell dall'altra quello per collegarlo all'interfono e il gioco è fatto...........giusto?
KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
Mi scuso con gli amministratori perchè mi rendo conto che stiamo usando questo topic come una chat.....forse dovremmo continuare in MP o con MSN (ma non mi sembra che tu ce l'abbia....)
Uomo, scusami ma temo di non aver capito la tua ultima domanda anche perchè non ho ben presente l'oggetto della foto. Mi spieghi meglio per favore? thk
escludiamo la cuffia della foto...non ci serve....pensavo invece di collegare il filo che esce dal telefonino(auricolare) tagliarlo prima del microfono e collegargli uno spinotto jak per poi collegarlo all'interfono....funzionerà ?
Spetta....il microfono devi lasciarlo.
Devi tagliare tra il microfono e l'auricolare. In pratica devi mettere il jack proprio al posto dell'auricolare che metti nell'orecchio. In questo modo lo puoi inserire nella presa aux. Senti (ed anche il passeggero) attraverso l'interfono ma parli attraverso il microfono dell'auricolare che hai modificato. In questo modo funziona.
Pascal, anche sul sito della Cellular Line c'è un'oggetto che forse risponde alle tue necessità .
http://www.cellularline.com/base/index.html
Si, direi che è abbastanza simile a quello che vorrei ma ha due difetti. Ha un solo auricolare e non ha nessuna presa aux, quindi niente musica
mmmmm a parte il fatto che non c'è l'ingresso aux, non sono sicuro che attraverso il bluetotth si possa portare un segnale stereo per poi all'interno del casco sdoppiare in due diversi auricolari
In caso contrario servirebbero troppi canali bluetooth....se faccio bene il conto almeno 6/8 ... Ammeso che esista il prezzo sarebbe molto elevatissimissimo....ed ancora secondo me la tecnologia non è totalmente affidabile...non ti è mai capitato che una banale auricolare BT del cellulare abbia perso la comunicazione con il telefono? Ci pensi a come ti girano se dopo aver speso tutti quei soldi, non senti più che perfettamente e/o ogni tanto ti perde il collegamento tra qualche componente? Forse visti i prezzi, anche se richiede installazione e qualche filo, il "giochino" dell'Aprilia è ancora quello che mi convince di più. Una volta installato il risultato è garantito. Non trovi?
No, non mi interessa avere la musica stereo, mi basta però avere un segnale su entrambi gli auricolarei e, purtoppo, non va bene attaccare un secondo auricolare ove ne è previsto solo uno perchè la potenza si dimezza.
Ragazzi ce l'ho fatta!
Oggi sono andato nel negozio dove ho comprato la moto e settimana scorsa l'interfono della Lampa. Spiego alla gentilissima commessa che cosa ho intenzione di realizzare e lei, ripeto gentilissima, mi tira fuori un sacchetto con dentro tutta una serie di "rimanenze" che conservava come ricambi un po' difficili da reperire. Tra questi ho trovato un altoparlantino molto sottile e molto efficiente con microfono e, gaudio magno, il tutto esattamente collegato ad un jack da 3,5mm. Non ci potevo credere....proprio quello che stavo cercando. La mia felicità è culminata quando mi ha detto che al puro prezzo di realizzo (5€) me lo vendeva. Stasera ho installato il tutto nel casco. Non è per niente invasivo e con il casco indossato non si sente per nulla; ottima la resa acustica. Sono riuscito ad installare il braccetto del microfono sotto l'imbottitura in modo che mi arrivi giusto vicino alla bocca. Che vi devo dire....non potevo volere di più. Adesso farò solo un'ultima finezza. Taglierò il filo vicino al casco in modo da introdurre tra casco ed imbottitura una femmina da 3,5mm in modo che quando non lo collego al telefono o all'interfono non mi penzoli il cavo. Sono molto soddisfatto.
Ultima modifica di Knarf il dom set 24, 2006 12:28 am, modificato 1 volta in totale.
interfonocomodo........lo vioglioooooooo..... e hai sostituito l'auricolare originale?
Rispondo lo stesso anche se noi ce lo siamo detti via msn a beneficio di tutti.
Si sostituisce perfettamente all'auricolare originale della Lampa. Infatti como vedete nella foto il jack è il medesimo. L'altoparlante ha il velcro e si attacca molto saldamente al tessuto interno del casco. Anche infilando e togliendo il casco non si muove di un millimetro (anche perchè non ci sfreghi contro)
Modifica effettuata senza tagliare nulla.
Sono riuscito a mettere sotto l'imbottitura tutto il filo ed ad incastrare tra casco ed imbottitura stessa una doppia femmina che ho acquistato oggi. Il risultato ottenuto è che non mi pende più nulla e a filo con il casco compare il foro della doppia femmina dove inserire il jack del cavo che permette il collegamento al telefono o all'interfono.
interfonoottimo lavoro.....
Ho un interfono Lampa e vorrei attaccare il telefonino (i jack sono compatibili) per sentirlo in cuffia. Attaccandolo nella presa del passeggero, quando si telefona, si sente, ma fa dei fruscii e interferenze come quando arriva una chiamata e la radio viene disturbata.....come è possibile ovviare a questi disturbi? Grazie
