Schienalino K7
Messaggioda 080672 » mer lug 16, 2008 10:49 am
Per tax206.
Il cuscino dello schienalino misura 300mm di larghezza (linea rossa) e 200mm di altzza (linea gialla), quest'ultima misura è stata presa partendo dal piano della sella.
Per quanto riguarda lo spessore (linea verde), il discorso si complica un pochino in quanto il cuscino non ha uno spessore costante ma varia. Vediamo se riesco a spiegarmi. Nella parte alta è largo circa 55-60mm per poi crescere gradualmente fino a una quota massima di 85-90mm dopo 70mm verso il basso poi decresce gradualmente fino a 30-35 nella parte bassa.
Spero tanto di essermi spiegato :p
Buon lavoro e posta delle foto a opera ultimata
080672
Modello scooter o moto: Aprilia Shiver 750
Messaggioda tax206 » lun lug 21, 2008 11:56 am
grazie mille 080672, avevo già le misure dello schienalino del k5/6 e ora confronto e comincio a progettarlo.... grazie mille alla prossima
tax206
Modello scooter o moto: k7 400 for race
Messaggioda santucci18 » ven gen 28, 2011 8:47 pm
ciao ragazzi ho bisogno di alcune info:
ho comprato il burgman usato e il venditore mi ha dato lo scooter con gia montanto lo schienalino suzuki originale che ho messo in foto. per montare questa piastra che allego in foto mi deve servire un altro codino della suzuki oppure no? insomma non ci capsico nulla ... aiutatemi :-)
santucci18
Messaggioda spider65 » ven gen 28, 2011 8:53 pm
Credo di non sbagliare,
ma confermo che per montare la piastra hai bisogno del codino originale standard (quello dove non è previsto lo schienalino per intenderci)
andrà forato in determinati punti che sono già contrassegnati nella parte sottostante...
Quindi vuol dire che te lo dovrai procurare preventivamente... ;)
spider65
Nome di battesimo: Roberto
Messaggioda santucci18 » ven gen 28, 2011 9:01 pm
se ci metto il codino quello sportivo a punta originale della suzuki posso montarci quella piastra? per montare quel bauletto?
santucci18
Messaggioda spider65 » ven gen 28, 2011 9:04 pm
santucci18 ha scritto:se ci metto il codino quello sportivo a punta originale della suzuki posso montarci quella piastra? per montare quel bauletto?
qua mi cogli impreparato... non ne sono a conoscenza di un modello sportivo, ossia diverso dal classico...ossia modello unico
Ma aspettiamo l'intervento di qualche guru del ciccino 400 per sicurezza...
spider65
Messaggioda santucci18 » ven gen 28, 2011 9:31 pm
io ho ordinato questo codino sportivo ... credi che qui facendo i 4 fori posso montare il bauletto?
santucci18
Messaggioda dodo57 » ven gen 28, 2011 9:41 pm
Con lo schienalino originale, non puoi montare il bauletto.
Ti consiglio di trovare/comperare il codino originale Suzuki già predisposto per i fori della staffa.
Il codino sportivo non serve a nulla con la staffa del bauletto sopra, neanche riesci a vederlo.... ;)
Messaggioda santucci18 » ven gen 28, 2011 9:44 pm
ho capito che non serve a nulla ma siccome l ho trovato usato a 30 euro l ho preso , dato che il mio scooter mi è stato venduto con lo schienalino originale.
quello che chiedo io con il codino sportivo posso montarci il bauletto oppure no? ) :p
santucci18
Messaggioda tsunami » ven gen 28, 2011 10:45 pm
Per la mia esperrienza posso dirti che
o monti lo schienale o monti la piastra del bauletto
In ogni caso se vuoi montare il codino sportivo penso che
devi adattare il tutto alla piastra del bauletto
tsunami
Modello scooter o moto: V-strom650 WhitePear
Messaggioda santucci18 » sab gen 29, 2011 1:21 am
certo quindi dovre forare il codino sportivo nei punti giusti per poterci montare la piastra giusto? lo faccio fare dal carroziere ok?
santucci18
Messaggioda dodo57 » sab gen 29, 2011 11:44 am
Non conosco il codino sportivo e, soprattutto, la sua eventuale omologazione per il bauletto.
Sul codino originale Suzuki, sulla parte inferiore, ci sono i segni della predisposizione dei fori per la piastra.
Gira il tuo e vedi se ci sono anche li... ;)
Re: R: Schienalino K7
Messaggioda robyman » dom giu 23, 2013 9:33 pm
Ho preso un b400 k7 usato, ho notato che lo schienalino non è aderente alla parte in plastica. Sembra che sia lento qualcosa, non so, non ho trovato niente a riguardo...!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
robyman
Re: Schienalino K7
Messaggioda Smontolo » lun giu 24, 2013 4:36 pm
La copertura posteriore nera ha gioco o traballa?
Smontolo
Messaggioda robyman » lun giu 24, 2013 5:08 pm
Smontolo ha scritto:La copertura posteriore nera ha gioco o traballa?
La copertura in plastica nera è ferma, la parte anteriore quella in spugna è leggermente mobile.
robyman
