da Peutz » ven lug 20, 2007 4:42 pm
A mio parere il k7 sta meglio:
1) senza nulla.
2) schienale originale. (bello e utile anke se costoso)
Ma se uno deve fare un viaggetto, il bauletto è obbligatorio.
Ora il mio dubbio è: ma le cose non si possono conciliare???
O metto il bauletto (comodo ma brutto) o lo schienale originale?? aut aut?
E poi per mettere il bauletto (sia quello con schienale incorporato, sia quello con schienale che rimane sulla piastra) devo BUCARE la parte dietro del Burgy?????????? e rovinarlo per sempre se un gg mi stufo del bauletto?????
Scusate se le risposte sono già state date,ma ho letto il post 1 pò di corsa.
Peutz
- Assiduo
- Modello scooter o moto: B400 K7 Gray
da Knarf » ven lug 20, 2007 4:49 pm
Se ricordo bene la piastra del bauletto utilizza i punti di fissaggio dello schienalino originale.
Infatti il codino viene bucato in corrispondenza di punti di ancoraggio predisposti.
Questo rende incompatibili le due cose contemporaneamente.
Però significa anche che se tu hai lo schienalino opzionale puoi montare alternativamente, a seconda della necessità , le due cose.
Se invece vuoi avere uno schienalino non integrato nel bauletto ma indipendente, fermo restando che devi mantenere montata la piastra del bauletto, sempre la GIVI offre questa possibilità .
Spero di essere stato chiaro
P.S.: Mi sa che lo hai letto proprio velocemente (ma lo hai letto questo topic? ). A pag 3 trovi la foto del GIVI e a pag. 6 quelle dello schinalino originale dove si vede bene che è incompatibile con la piastra bauletto.
- Moderatore
da Peutz » sab lug 21, 2007 8:29 pm
Secondo voi quindi sarebbe possibile usare quasi tutto l'anno lo schienalino originale, e poi 2 gg prima del viaggetto, smontarlo e mettere la piastra con il bauletto? Faccio questa domanda poichè sono del tutto ignaro delle tempistiche di smontaggio e rimontaggio.
Grazie!
Ciao.
Peutz
- Assiduo
da Knarf » dom lug 22, 2007 3:17 am
Secondo me non ci metti più di 20 minuti tra smontare lo schinalino e montare la piastra.
Devi però verificare prima che i buchi siano effettivamente concidenti.
Comunque con lo schinalino originale, ti viene dato anche un codino nuovo.
Quindi potresti tenere quello che hai attualmente predisposto per la piastra
- Moderatore
da Peutz » dom lug 22, 2007 11:24 am
Grazie 1000 Knarf!!!
6 stato gentilissimo!! Credo che percorrerò questa strada. Schienalino originale e all'occorrenza, smonto tutto e metto piastra a bauletto.
Devo andare dal conc e vedere che prezzo mi fa se compro tutto insieme.
Magari vi faccio sapere che prezzo riesco a spuntare.
Peutz
- Assiduo
da cecco83 » mar lug 24, 2007 5:04 pm
Knarf ha scritto:Secondo me non ci metti più di 20 minuti tra smontare lo schinalino e montare la piastra. Devi però verificare prima che i buchi siano effettivamente concidenti. Comunque con lo schinalino originale, ti viene dato anche un codino nuovo. Quindi potresti tenere quello che hai attualmente predisposto per la piastra
Confermo assolutamente! Ho assistito al montaggio del mio ed è stato fatto veramente in non più di 20 minuti! Inoltre il codino che viene tolto sotto ha già riportati i segni dove forare per applicare la piastra..
cecco83
- Modello scooter o moto: Burgman 400 K7 Black
da danilo73 » mer ago 01, 2007 12:35 pm
Peutz ha scritto:Secondo voi quindi sarebbe possibile usare quasi tutto l'anno lo schienalino originale, e poi 2 gg prima del viaggetto, smontarlo e mettere la piastra con il bauletto? Faccio questa domanda poichè sono del tutto ignaro delle tempistiche di smontaggio e rimontaggio. Grazie! Ciao.
C'ho pensato anche io! ma rey81 mi ha detto di no!
lo schienalino mi piace originale e basta! e ha il suo codino ed ho pensato di smontarl o quando voglio metterci il bauletto! Peutz fammi sapere novita'
danilo73
- Modello scooter o moto: B400 K7 Black
da danilo73 » mer ago 01, 2007 12:36 pm
mi sembra che addirittura sia di 185 Euro il costo dell'originale!!!
danilo73
da Rey81 » mer ago 01, 2007 2:02 pm
io non ti ho detto di no!!Dicevo che a ME risulta scomodo smontare lo schienalino tutte le volte che devo mettere il baule!Preferisco una soluzione come la mia...poi ognuno è libero di adottare la soluzione che preferisce!
Rey81
da Knarf » mer ago 01, 2007 2:12 pm
Certamente.
Ognuno deve trovare il suo compromesso partendo, secondo me, da queste considerazioni.
a) se monti l'imbottitura sul bauletto, ogni volta che sei zavorrato, per dargli/le un appoggio per la schiena lo devi montare anche se non ti serve per trasportare roba.
b) l'alternativa è, per esempio nella soluzione GIVI, montare la piastra bauletto e lo schinalino staccato ma secondo me non è esteticamente il massimo.
c) impieghi 20 minuti e monti e smonti il codino a seconda delle esigenze. Certo non è la soluzione più comoda ma sicuramente quella esteticamente migliore
IMHO
Ultima modifica di Knarf il mer ago 01, 2007 2:36 pm, modificato 1 volta in totale.
- Moderatore
da Rey81 » mer ago 01, 2007 2:20 pm
infatti io ho proprio la soluzione Givi Frenk...non è il massimo ma mi trovo benone!
Rey81
da anthony_69 » sab mar 29, 2008 8:25 pm
è utile al passeggero gli consente di starsene comodo con la schiena appoggiata...la mia zav, da quando l'ho montato, ha detto che ora sta comoda come su una poltrona
