Dovendo usare il Burgman tutto l'inverno , vorrei sapere se qualcuno ha esperienza di paramani Tucano o similari.
I guanti non mi riparano il freddo a sufficienza, devo fare circa 40 minuti ad andare e 40 a tornare...
paramani x invernoDovendo usare il Burgman tutto l'inverno , vorrei sapere se qualcuno ha esperienza di paramani Tucano o similari.
I guanti non mi riparano il freddo a sufficienza, devo fare circa 40 minuti ad andare e 40 a tornare... ..perchè la vita è un viaggio, non una destinazione....
Re: paramani x invernoHai tre alternative:
- i guanti della Klan che hanno una resistenza elettrica all'interno; - installare delle manopole riscaldate after market; - le "moffole" o "gatti morti" prodotti anche dalla Tucano. Meglio un cane amico che un amico cane
Re: paramani x invernoSe poi vuoi il massimo manopole riscaldate e "gatti morti" in abbinamento, con meno di cento euro arrivi a caponord con le mani bollenti!
Transalp 700 ABS "Jolly Roger"
Re: paramani x invernola mia opinione in proposito è :
rigidamente nell'ordine 1) manopole riscaldate; 2) moffole Tucano ; 3) guanti riscaldati Klan ; in analisi : 1) sono pratiche, le accendi quando vuoi e le regoli come vuoi. Io sul B650 le accendevo quando la temperetarura scendeva sotto i +6 . Una volta le accesi in agosto sulla Cisa, ricordo ancora adesso con mia figlia dietro , un freddo becco. Unico difetto : non scaldano uniformemente la mano in pariticolare le dita falange e falangette. 2) Pratici , ma meno delle manopole. Le devi montare quando fa freddo un pò come si fa con le gomme da neve, quando arriva dicembre. Esteticamente uccidi la moto e non vedi l'ora di toglierle. Fanno il loro lavoro come si deve . Io le ho montate per andare all'Elefante e non ho avuto bisogno di intervenire con i guanti riscaldati che comunque avevo con me . 3) Sono scomodi ( quelli con i cavi cablati sulla moto ) al punto che li metti solo quando ormai hai il principio di congelamento. Vedere quei fili che partono dai guanti mi da la senzazione di avere le mani legate. Però sono il massimo come riscaldamento, giusto ed uniforme su tutta la mano e dita, anche a - 5° si sta da dio . F 850 GS
Re: paramani x invernoGrazie delle preziose informazioni. Ma non esistono guanti riscaldati con la batteria incorporata? Cioè, che non abbiano cavi e cavetti che escono dai guanti? (tipo ricaricabili come un telefonino, per intenderci....)
mi permetto di dire la mia visto che uso i klan tutto l'inverno... la scomodità è solo questione di abitudine. il mio cavo è collegato alla batteria ed esce alla bisogna da sotto la sella verso il muso, e c'e l'interruttore e il connettore. il cavo ad Y che collega i due guanti lo puoi indossare mentre infili la giacca, e ti ritrovi i due capi ai polsi e il capo unico sull'inguine. Ti siedi, attacchi sotto, attacchi i guanti e li infili...non mi pare una operazione terribile... ---------- Una foto è per sempre ----------
Re: paramani x invernoma devi fare delle modifiche alla moto per usare i Klan?
Re: paramani x invernoIo avevo montato sul 400 le manopole riscaldate della OXFORD e funzionavano molto meglio delle originali che ho sul Ciccio, credo sia la soluzione più pratica
o ti colleghi direttamente alla batteria oppure compri l'adattatore per la presa accendisigari. Nulla di più! Dai un occhiata qua: http://www.klansrl.com/prodotti.asp?RifCat=4&RifPag=1
Re: paramani x invernoquoto il papero
aggiungo che i guanti arrivano forniti di cavetteria con attacco diretto a batteria, e secondo me alla fine è il migliore, basta fare attenzione a spegnere l'interruttore a due posizioni che ha un led BLU tipo bluetooth. alla fine spendere 20euro per la presa accendisigari (io me la costruii a suo tempo 'cannibalizando' un alimentatore telefono) e rischiare che non si chiude il cassettino obbliga a spendere altri soldi per un adattatore... ---------- Una foto è per sempre ----------
