Scusate, ho bisogno della vostra solita "preziosissima" consulenza.
Devo sostituire il mio attuale sottocasco (in cotone pesante) che alla sera vedo non basta più con uno più pesante...cosa consigliate, lana o pile?
Grassie...
SottocascoScusate, ho bisogno della vostra solita "preziosissima" consulenza.
Devo sostituire il mio attuale sottocasco (in cotone pesante) che alla sera vedo non basta più con uno più pesante...cosa consigliate, lana o pile? Grassie... Via col vento...
Io ho un "collare tubolare" in pile della Tucano che copre perfettamente il collo e lo protegge alla grande dall'aria.
Ultima modifica di dodo57 il gio nov 17, 2011 12:10 am, modificato 2 volte in totale.
Cioè metti il tubolare sotto la giacca (tipo il "collare" che usano alcuni calciatori quando fa molto freddo), quindi in testa hai solo il casco?
Via col vento...
Si, un integrale e la testa rimane perfettamente calda.
Il collare mi copre dal busto sino alla bocca.
su consiglio del papà motociclista... uso la seta da quando avevo 16 anni.
la seta va bene per tutte le stagioni perchè mantiene la temperatura costante a 37°. la tucano fa sia il collare che il passamontagna sottocasco senza spendere un capitale. e poi non pizzica.
Io usavo il sottocasco della TucanoUrbano: tessuto pesante e caldo sopra la testa e antivento (Windstopper) dal mento fino al petto: testa calda e collo al riparo: mi sono sempre trovato bene e costa sui 25 Euro (se non ricordo male).
Qualche anno fa l'ho sostituito con uno della Giudici (ormai era consumatissimo): a vederlo sembrava identico, ma all'atto pratico mi trovavo meglio con quello della Tucano perchè il tessuto era leggermente elasticizzato e si adeguava meglio alle forme di viso e collo. Si deve sempre migliorare...
Io uso Tucano Urbano mod. BRANCALEONE è di seta al 100% , sottilissimo (il suo contenitore è più piccolo di un pacchetto di sigarette),è caldo e non fà spessore all'interno del casco, se la memoria non mi ha tradito dovrebbe costare sui 20€..........
Io uso un sottocasco in pile elasticizzato (non saprei dirvi la marca) e quando è particolarmente freddo utilizzo anche uno scaldacollo sempre in pile.
Grazie ragazzi, come sempre utilissimi
Oggi ormai è tardi, domattina vado a vedere cosa trovo. Avevo anche pensato in effetti a una soluzione come quella proposta da fabio...cioè tenermi il mio sottocasco in cotone e aggiungere il collare...ma se riesco a trovare il Tucano magari risolvo così...devo solo decidere se prendere quello in seta o quello consigliato da Joe. Via col vento...
Dodo intendi dire uno come questo? http://www.motoabbigliamento.it/scaldacollo-boomerang-tucano-urbano-p-7851.html Oppure questo? http://www.motoabbigliamento.it/collare-tucano-urbano-615-p-4054.html Via col vento...
Io uso un passamontagna in seta e poi sopra al giaccone invernale metto un tubolare in pile che protegge il collo.
Anch'io avevo il passamontagna in cotone, ma è più caldo quello in seta.
Il secondo link...
Breve aggiornamento:
ieri un mio collega mi ha prestato un collare Tucano, il windbreaker / pile che lui non usava più. Purtroppo non va bene perchè l'aria fredda, la sento non solo nel collo ma fino alla nuca...quindi penso che opterò per un sottocasco simile a quello che ho adesso, ma più protettivo...in seta come dice qualcuno oppure un tessuto che ripari di più. Via col vento...
Scusa Conan, ma come fai sentire aria fredda alla testa? se chiudi i passaggi dell'aria del casco questa non entra, al max lascia aperto il passaggio dell'aria davanti alla bocca, io di sottocaschi non ne uso ma di questi problemi non ne ho, sia che uso l'integrale che il modulare, l'unica cosa metto un foulard (marcato Bmw) intorno alla gola, e allaccio sino in alto il giubbino
pst che casco usi
Bruno: ti allego la foto, e indico con le frecce le due bocchette per l'aria.
Anche chiudendole, l'aria nella nuca mi arriva lo stesso (in basso però non sul cranio eh? )
