Info caschi: scusate se guadagno tempo...
Messaggioda Conan » ven nov 12, 2010 2:58 am
vuferosilver ha scritto:Quoto, ed inoltre ha il vantaggio di tenerti ferme le cuffiette del telefono quando metti il casco!! :lol:
Guarda quelli della Tucano Urbano invernali, sono più lunghi e si infilano sotto la giacca evitando gli spifferi.
Vufero, questa si che è davvero una bella idea! :clap: :clap: :sì:
Io tutte le volte devo blaterare per far rimanere le cuffiette nelle orecchie (e puntualmente quando ho infilato il nuovo casco si staccano)...infatti stavo pensando proprio stasera che in quel di Concorezzo c'era una discreta nebbia e il freddo era molto più pungente del solito (poi magari parleremo anche di un eventuale sistema antiappannaggio, stasera era da delirio, peggio di Karate Kid...alza la visiera, abbassa la visiera :lol: )...pensavo proprio al passamontagna in fibra di quelli che si mettono sotto il casco...e pensavo invece che al contrario quello mi avrebbe impedito proprio di mettere le cuffiette :mumble:
In settimana appena ho tempo faccio un giro per vedere cosa offre il "mercato" ;)
Via col vento...
Conan
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda vuferosilver » ven nov 12, 2010 10:52 am
Sul mercato c'è di tutto, io con Tucano Urbano mi sono trovato molto bene.
Se vai in un negozio fornito puoi trovare diversi modelli e prendere quello che fa al caso tuo.
P.S. tra nebbia e acqua in questi giorni che p@@@e!!
vuferosilver
Nome di battesimo: Piero
Modello scooter o moto: Transalp ex B400 K5
Messaggioda Knarf » ven nov 12, 2010 12:03 pm
Per chi non lo sapesse ed abita in zona Nord di Milano.
A Carugate, all'interno del centro commerciale Carosello c'è un negozio Tucano.
Non credo sia l'unico ma......io conosco questo....gli altri trovateveli :lol:
Messaggioda Jovan74 » ven nov 12, 2010 1:13 pm
beh i sottocaschi(passamontagna) in micropile li trovate anche da decathlon o in negozi per la montagna forse costano anche un pochino meno della tucano
ImmagineImmagine
Jovan74
Messaggioda Conan » sab nov 13, 2010 2:24 am
vuferosilver ha scritto:Se vai in un negozio fornito puoi prendere quello che fa al casco tuo
:lol: :lol: :lol: :lol:
Grande Viper...mi metto alla ricerca ;)
P.S.: non mi dire niente...ci sto facendo l'abitudine ormai...tra l'altro lì a Concorezzo dove lavoro, la sera quando esco dall'ufficio se piove, anche con il termoscud che copre, la sella è bagnata...se c'è la nebbia la sella è bagnata...se è bel tempo (ma in quella zona nel caso c'è la rugiada) la sella è bagnata... :lol:
Via col vento...
Conan
Messaggioda Conan » ven nov 19, 2010 1:31 am
Breve aggiornamento sul casco nuovo:
a parte che quando me lo porto in ufficio (perchè piove e non mi va di lasciarlo sotto la sella bagnato) e lo appoggio sopra un tower del pc, a guardarlo da lontano sembra il casco di Darth Vader :lol: :lol:
Comunque devo dire che più passano i giorni più sono soddisfatto :D
Solo un breve aneddoto: stasera me la sono fatta davvero sotto...pioveva abbastanza, ero in viaggio di ritorno dall'ufficio alla solita ora (le 21,30 circa) avevo percorso forse 4 km, a un certo punto la visiera inizia ad appannarsi (da dentro ovviamente :lol: ) di brutto e d'istinto mi butto sulla destra e per pochi centimetri riesco ad evitare il muretto di una rotonda... :( che paura...quindi ho rallentato e ho aperto la visiera...ho percorso tutti i rimanenti 14 km con la visiera alzata e non so dirvi se sia peggio la visiera appannata o gli occhi socchiusi per non fare entrare la pioggia...arrivato a casa la faccia era (ovviamente) tutta bagnata mentre addosso sotto la mia solita imbragatura antipioggia ero asciutto :lol:
Per fortuna la visiera da fuori pare sia stata trattata ottimamente per fare in modo che le gocce scivolino via...infatti avevo molta più difficoltà di visione con il vecchio casco che dovevo pulire continuamente con il guanto...
Come si può fare per ovviare a questo spiacevole disguido? :roll:
Via col vento...
Conan
Messaggioda Knarf » ven nov 19, 2010 1:37 am
Potresti provare a montare una visiera Pinlock ;)
Messaggioda Conan » ven nov 19, 2010 1:43 am
Sono universali? :roll:
Via col vento...
Conan
Messaggioda Knarf » ven nov 19, 2010 1:46 am
Sono adattabili ;)
Consiglio personale non prendere quella adesiva.
Cerca tra i ricambi Shoei, Arai, Schuberth quella che come forma si adatta meglio.
Fai la spesa una volta sola ;)
Messaggioda Conan » ven nov 19, 2010 1:50 am
Se riesco sabato vado giù dal tipo che me l'ha venduto e vedo se ha qualcosa....altrimenti penso che qualunque negozio di caschi et similia le abbia...o no?
E nel caso, meglio che mi porti appresso il casco? :roll:
Via col vento...
Conan
Messaggioda Knarf » ven nov 19, 2010 1:54 am
Basta la visiera al limite ma ti consiglio il casco.
Devi verificare bene che tu riesca a trovare una posizione dove la forma della pinlock riesca a stare sufficientemente in alto (sopra gli occhi intendo).
Se la prendi poi ti dico come montarla....ma è semplice....ci vuole solo15 minuti di pazienza e precisione ;)
Messaggioda Conan » ven nov 19, 2010 1:55 am
Ok ti faccio sapere, ma ti avviso già che sono negato soprattutto quando si tratta di lavori di "precisione" :cry:
Al massimo visto che sei a Sesto, vengo a trovarti col "casco" in mano :lol: :lol:
Via col vento...
Conan
Messaggioda Jovan74 » ven nov 19, 2010 1:56 am
Conan ha scritto: e d'istinto mi butto sulla destra e per pochi centimetri riesco ad evitare il muretto di una rotonda... :(
perchè io i muretti delle rotonde li ho sempre a sinistra???? per caso abiti in inghilterra??? :badgrin: :badgrin: :badgrin:
comunque a parte il pin lock basta che lasci una fessurina tra la visiera e il casco e non ti si appanna
Jovan74
Messaggioda Knarf » ven nov 19, 2010 1:58 am
Si ma se diluvia entra l'acqua :lol:
(e poi dipende dal tipo di casco/visiera....l'aria lo potrebbe chiudere ;) )
Messaggioda Jovan74 » ven nov 19, 2010 2:07 am
beh adesso se diluvia non so ma se piove normalmente non ne entra piu' di tanta se la visiera si chiude da sola con l'aria mi sa che i meccanismi di ritenuta non sono un granchè stiamo sempre parlando di modulari deve stare aperto sto casco non dico ai 200 orari ma ai 50 sì se no ti salta giu' anche se cammini
comunque era solo un suggerimento per ovviare il problema in attesa di comprare il pinlock ;) o lo spray antiappannante
Jovan74
