Voglio partire ma... si spegne!
Messaggioda BLACK400 » ven mag 11, 2007 12:31 pm
Mi è capitato tre volte... fermo al semaforo sul mio Burghy, affianco ad altri scooter ovviamente meno "evidenti", poi verde, lascio il freno, leggera accelerata e.... il motore si spegne...immaginatevi ke figura di m. oltre all'arrabbiatura.
Cosa può essere?
Ultima modifica di BLACK400 il lun mag 14, 2007 8:12 pm, modificato 3 volte in totale.
BLACK400
Modello scooter o moto: ex SW 400 ex B400 K6 Black
Messaggioda GabbioD'acciaio » ven mag 11, 2007 12:51 pm
I k5 hanno beneficiato di un richiamo per sostituzione dell'imobilaiser.....controlla se il tuo non è tra quelli richiamati...
ex b400 k5,GSXR1000
GabbioD'acciaio
Messaggioda BLACK400 » ven mag 11, 2007 3:56 pm
Ok controllato il telaio del mio B.B. dovrebbe entrare nella campagna di aggiornamento.
E ora ke faccio?
BLACK400
Messaggioda ale77 » ven mag 11, 2007 4:10 pm
Vai dal conce e gli chiedi di fare la sostituzione dell'antenna dell'immobilaiser, strano comunque che non ti sia arrivata a casa la lettera di richiamo ufficiale direttamente dalla Suzuki.
A me l'hanno sostituita sul mio K6, è un lavoretto di una mezz'ora.
La cosa importante è che ti ricordi di portare entrambe le copie delle chiavi del tuo Burghy.
ale77
Messaggioda Paperboy » ven mag 11, 2007 4:12 pm
BLACK400 ha scritto:E ora ke faccio?
Chiami il tuo conc. e gli dici che il tuo :burghy: è soggetto a campagna di richiamo. Esso, si dovrà mettere in moto, per la sostituzione in GARANZIA.
Paperboy
Messaggioda BLACK400 » ven mag 11, 2007 9:53 pm
Il concessionario ha asserito che l'aggiornamento è stato già eseguito (il mio B.B. l'ho comprato usato ma ha ancora un anno di garanzia ufficiale). Io poco ci credo e gli ho chiesto eventuale documentazione dimostrante l'avvenuto risanamento. C'è comunque un modo per capire da me se l'aggiornamento è stato già fatto?
BLACK400
Messaggioda andrij » sab mag 12, 2007 1:07 am
se è stato effettuato un intervento in garanzia o in campagna di richiamo,il meccanico suzuki deve rilasciare la relativa documentazione.io ho un k4 e per quanto riguarda il problema del blocchetto di accensione è stato cosi.
andrij
Messaggioda ale77 » sab mag 12, 2007 9:27 am
Se insieme al Burghy ti hanno consegnato il "libretto di garanzia" originale, nelle pagine n.16 o 17 che cono quelle della "registrazione aggiornamenti del prodotto" ci dovrebbero essere riportati i dati circa l'avvenuto intervento, la data della sostituzione dell'antenna dell'immobilaiser oltre che al codice numerico del conce e/o meccanico autorizzato che l'ha eseguita.
Nel caso del mio K6 la campagna di richiamo era la nr.00088 e mi sembra di ricordare che quando è arrivata la lettera dalla Suzuki, nel mese di ottobre 2006, riportava che la predetta cmpagna interessava anche i modelli K4 e K5.
ale77
Messaggioda BLACK400 » lun mag 14, 2007 8:08 pm
Allora, stamattina ho chiamato il n° verde della Suzuki e l'operatore mi ha informato che il telaio del mio :burghy: non è tra quelli da risanare.
Pertanto mi sa che il problema dello spegnimento non dipenda dall'immobilizer. Rinnovo la quesione sperando nel vs. aiuo (oggi me l'ha fatto una volta).
BLACK400
Spegnimento
Messaggioda Serghei » mar mag 15, 2007 1:54 pm
A prescindere dalla campagna di richiamo per l'eventuale sostituzione dell'antenna dell'immobilizer, hai scritto che il BG è in garanzia quindi che faccia o meno parte della campagna di richiamo, qualunque cosa sia è un difetto che ti devono correggere in garanzia.
Quindi penso che ti convenga farlo presente al conc. e far valere la garanzia.
Saluti
Serghei
