Pagina 1 di 2
Indicatore carburante
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 4:27 pm
da BLACK400
L'indicatore del carburante del mio Burghy per arrivare a indicare il livello giusto, da quando lo metto in moto, ci mette un pò (un minuto circa).
E' normale o devo portarlo in ospedale?
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 4:30 pm
da Ube
Normale.... ;)
Re: Indicatore carburante
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 5:30 pm
da suzukista
BLACK400 ha scritto:E' normale o devo portarlo in ospedale?
.. è normalissimo :D
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 6:33 pm
da andrij
BLACK400 ha scritto:L'indicatore del carburante del mio Burghy per arrivare a indicare il livello giusto, da quando lo metto in moto, ci mette un pò (un minuto circa).
anche questo è normalissimo.....
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 8:38 pm
da spaurus
ok che sia normale... nn c'è nessun modo per velocizzarlo? nn so modifica in centralina o cose del genere?
se poi proprio nn c'è soluzione... pace starà così e lo accenderò un minutino prima! :P
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 11:24 pm
da Serjo
A me sinceramente sale subito, forse nel k7 questa cosa è diversa.
MessaggioInviato: mar mag 08, 2007 11:45 pm
da Joedm
Confermo: è normale nei modelli fino al K6, e se ci fa i caso, quando lo spegni ci mette una vita a scendere.
Il K7 invece è esente da questo "problema".
MessaggioInviato: mer mag 09, 2007 8:56 am
da channels68
La spia della riserva, ragazzi, sul nostro mezzo manca la spia della riserva!
Non e' che serva poi un granche' ma almeno ti balza all'occhio quando si accende. Per il resto credo sia una cronica e normale lentezza. Mi hanno detto che sul k7 in effetti questo "problema" non esiste.
MessaggioInviato: mer mag 09, 2007 12:34 pm
da spaurus
ma allora motivo in più visto che nel k7 si è risolto il prb adattando qlc del k7 sul k6 magari....
sto fantasticando troppo? :lol:
MessaggioInviato: mer mag 09, 2007 4:01 pm
da Hunty
da me sul k1 è totalmente inaffidabile :(
io ormai vado di contakm e basta
mi capita spesso di arrivare a destinazione, astina sopra la metà del serbatoio, spengo, riaccendo, astina appena sopra la riserva :? :?
MessaggioInviato: mer mag 09, 2007 5:10 pm
da UFOSTUFO
high high.....io ho risolto!
MessaggioInviato: mer mag 09, 2007 6:57 pm
da spaurus
ufo come hai risolto..... prendendo il k7?
MessaggioInviato: mer mag 09, 2007 6:58 pm
da UFOSTUFO
No...vediti i miei posto sull'indicatore di carburante...soprattutto nella sezione mercatino...e fai da te...
MessaggioInviato: ven mag 11, 2007 12:52 pm
da MaxAndFriend
spaurus ha scritto:ma allora motivo in più visto che nel k7 si è risolto il prb adattando qlc del k7 sul k6 magari....
Purtroppo non si può....
Fino al K6 gli strumenti sono di "vecchia generazione", cioè con la molla che tiene a riposo la lancetta e una piccola bobina che attraversata dalla corrente "tira" la lancetta verso l'alto tanto quanto è forte il campo magnetico che si crea.
Sul K7 gli aghi della strumentazione sono mossi da un motorino passo-passo.... infatti all'accensione del quadro vanno al massimo per un istante e tornano a zero prima di dare l'indicazione reale.
Questa prucedura è un reset per far memorizzare alla centralina le posizioni estreme e poter poi visualizzare un'indicazione corretta.
Uno dei vantaggi è che, volendo vivisezionare il cruscotto, quando smontate le lancette, non serve memorizzare la posizione della lancetta sul pernino ma la potete rimontare come volete, tanto alla prima accensione si resettano nuovamente le posizioni di massimo e minimo.
Sul K6 (o precedenti) non basterebbe sostituire il cruscotto con quello del K7, ma andrebbe cambiata anche la centralina perchè è completamente diverso il tipo di segnale che pilota gli strumenti.
Resta solo l'eccellente soluzione di Ufostufo....
Just my 2 cents...
MessaggioInviato: ven mag 11, 2007 9:56 pm
da BLACK400
Pazienza aspetterò che la lancetta salga pr capire quanta benz ho, anche se però l'indicazione mi pare approssimativa..o sbaglio?
