vacanza - borse laterali+bauletto o bauletto e sottosella?
Messaggioda simone07 » mar mag 01, 2007 11:23 pm
come già detto in un altro topic,
quest'estate andrò in sardegna per 10 giorni con il mio burgman.
ora rivolgo una domanda a chi regolarmente va in ferie col burghy:
io e la mia lei siamo in combutta sulla scelta della zavorra.
secondo voi, contando che i caschi li terremo sempre e rigorosamente in mano, può bastare un bauletto capiente (magari un 52 lt) e un sottosella tutto da riempire?
queste borse laterali, sono indispensabili o se ne può tranquillamente fare a meno?
voi che mi consigliate?
grazie
simone07
Messaggioda andrij » mar mag 01, 2007 11:28 pm
io li primo anno sono andato in sardegna con le borse laterali.....poi ho installato il bauletto che è veramente comodo....
andrij
Messaggioda simone07 » mar mag 01, 2007 11:37 pm
quindi solo bauletto e sottosella.....o hai continuato a tenere su anche le borse oltre al bauletto?
simone07
Messaggioda andrij » mar mag 01, 2007 11:45 pm
a settembre soon andato in sicilia con bauletto sotto sella borse laterali e borse con abbigliamento pioggia in mezzo alle gambe....
andrij
Messaggioda simone07 » mer mag 02, 2007 12:00 am
non è un po "troppo"?
io ero intenzionato a mettere una borsa capiente piena di roba nel sottosella...e rimpire ugualmente anche il bauletto.
tu che mi consigli?
ne tiene riuscirei a portare di roba in questo modo o sto un po' "stretto"?
simone07
Messaggioda andrij » mer mag 02, 2007 12:53 am
io dico che puo andare bene......oppure puoi mettere solo le borse laterali.....che sono piu capienti di un bauletto
andrij
Messaggioda alcecapo » mer mag 02, 2007 10:01 am
Prendi le borse laterali e viaggia con il bauletto quasi vuoto, perchè nelle prime ci sta tutto e si guida alla grande, mentre il secondo ti sarà molto utile in tante situazioni quando ti allontani dallo scooter!
Alcecapo
alcecapo
Messaggioda Max 77 » mer mag 02, 2007 2:08 pm
alcecapo ha scritto:Prendi le borse laterali e viaggia con il bauletto quasi vuoto, perchè nelle prime ci sta tutto e si guida alla grande...
Esatto ! Se carichi troppo il bauletto potrebbe diventare più un problema la guida...; Prenditi le borse.....e goditi in massima serenità la tua vacanza !!!! ;)
Max 77
Nome di battesimo: Number One
Messaggioda simone07 » mer mag 02, 2007 8:15 pm
perchè un problema per la guida?
un bauletto carico come un mulo che problema dà?
è che io volevo investire o sul bauletto o sulle borse....non volevo comprare tutte e due...
simone07
Messaggioda Joedm » mer mag 02, 2007 8:35 pm
Simone07 ha scritto:...un bauletto carico come un mulo che problema dà?
Prima di tutto non hai una capacità di carico illimitata: non devi superare il peso consentito, che mi pare sia 5 chili, e guarda che fai presto a raggiungerli. Altrimenti richi di spaccare qualcosa.
Seconda cosa, più pesa il bauletto, più ti si alleggerisce l'avantreno, perdendo in precisione di guida e un pò di direzionalità.
Insomma: lo devi guidare con molta più accortezza...
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda simone07 » gio mag 03, 2007 12:15 am
grazie mille....ottima e sensata osservazione!
simone07
Messaggioda Guerro » gio mag 03, 2007 12:23 am
Quoto Joe, il bauletto non va sovraccaricato, ma se ci metti solo vestiti leggeri vai tranquillo. Io e la mia zav l'anno scorso siamo andati in Sardegna per una settimana, usando un bauletto e il sottosella, non abbiamo neppure usato tutti i vestiti che ci siamo portati. Ovviamente al mare ci si porta solo roba leggera, quella pesante( jeans, giubbotto, scarpe, caschi, ecc.) la si indossa durante il viaggio. Vai tranquillo ;)
Guerro
Modello scooter o moto: B650 Executive K7 new grigio
Messaggioda Guerro » gio mag 03, 2007 12:26 am
Aggiungo che il bauletto lo usi tutto l'anno anche per giri più brevi, le borse solo per le ferie ;)
Guerro
Re: vacanza - borse laterali+bauletto o bauletto e sottosell
Messaggioda Bond » gio mag 03, 2007 12:49 am
simone07 ha scritto: contando che i caschi li terremo sempre e rigorosamente in mano
I caschi li puoi agganciare agli appositi sostegni in metallo che si trovano sotto la parte anteriore della sella. Utilissimi se non hai spazio dove metterli e non te li vuoi portare in giro... ;)
Bond
Messaggioda revesa » gio mag 03, 2007 11:07 am
Lo so, è particolare,un pò impegnativo,ti condiziona le manovre,non è proprio a perfetta regola......ma vuoi mettere?Vuoi paragonarlo ad un banale bauletto posteriore, od a delle comuni borse laterali? :badgrin: E' sicuramente fuori dall'ordinario, e come tale anche il suo "servizio" 8) .Facci un pensierino :lol: .Mi sto riferendo al modo del tutto personale di soluzione del problema spazio,durante i viaggi di lungo termine.Riferimento: "Befana benefica 2007" che trovi in homepage.Buon giro e buone vacanze ;) .Un saluto.
revesa
Modello scooter o moto: SW 600
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
