dopo aver spento il mio B fa uno scoppietto (uno sbuffo)dopo aver spento il mio B si sento uno scoppietto (probabilmente dalla marmitta). Che ne dite? appena ho un po di tempo voglio pulire il filtro arie e fare il cambio dell'olio. La candela l'ho pulita da una settimana. Apprposito il il B del 2000 (mod.99) ha 22000km (per 3anni è stato fermo e lo sto usando assiduamente da 1 e mezzo)
Ultima modifica di Ivan72 il sab dic 02, 2006 1:48 pm, modificato 1 volta in totale.
![]() Così su due piedi mi viene da pensare a problemi di carburazione, dovuti forse al cambio della temperatura dell'aria. Ma non sono molto valido come carburatorista...
![]() ![]() Si deve sempre migliorare...
![]() voglio specificare che lo scoppietto (1 solo) dopo aver spento (circa 1/2 secondi) il B avviene solo se ho percorso un po di Km, quindi queando è caldo. Se lo accendo faccio 100mt e poi lo spengo non succede nulla.
![]() Io come prima cosa ti direi di CAMBIARE la candela e filtro aria,in genere non si puliscono si sostituiscono.......
ex b400 k5,GSXR1000
![]() chi mi sa consigliare ul tipo di candela e di olio? è possibile controllare lo stato del filtro olio senza fare il cambio olio?
![]() Non puoi controllare lo stato del filtro olio senza prima vuotare tutto, ma non serve nemmeno perchè il filtro si cambia insieme all'olio.
L'olio che ti consiglio è di una marca qualsiasi purchè abbia le certificazioni API SL e JASO MA. Queste scritte sono indicate di solito molto in piccolo. Se non le trovi vuol dire che non le hanno, stai certo che chi ottiene una buona certificazione è la prima cosa che indica. I più diffusi sono SE, SF, SG, SH, SJ. Attualmente il migliore credo sia l'SL. Ad esempio un API SJ/CF sarà migliore di un API SE/CD. Jaso MA è la certificazione di tutti gli oli da mettere nelle moto Suzuki (ma anche altre). La gradazione tipica è 10W40 o 5W40 a seconda del periodo dell'anno.
Più semplicemente mettici un MOTUL 10w/40 che è quello prescritto e vai tranquillo..poi se avrai voglia di migliorare c'è tempo
![]() ex b400 k5,GSXR1000
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti | ||
