pulizia cupolino interno
Messaggioda Gidas » dom nov 19, 2006 7:31 pm
Qualcuno ha un sistema pratico per pulire la parte interna del cupolino? Con la mano arrivo fino ad un certo punto e mi rimane sempre una parte impossibile da raggiundere.
Gidas
Messaggioda andrij » dom nov 19, 2006 7:31 pm
è il problema di tutti la soluzione migliore e smontarlo come facico io ogni tanto ci metti pochi minuti levando il boomerang ti trovi davanti tutte le viti per poi smontare il cupolino...
andrij
Messaggioda Gidas » dom nov 19, 2006 7:35 pm
accidenti... possibile che non ci sia una soluzione meno invasiva?
Gidas
Messaggioda andrij » dom nov 19, 2006 7:36 pm
potresti provare con lo spolverino quello che usano i vechcietti quando lìpuliscono la uno eheheh,bhè per pulirlo bene credo che l'unica soluzione sia questa a meno che ci si autocostruisca qualcos'altro.
andrij
Messaggioda Gidas » dom nov 19, 2006 7:45 pm
Ok, allora giriamo il quesito ai più fantasiosi del forum. ;)
Gidas
Messaggioda Bond » dom nov 19, 2006 10:01 pm
Smontare il parabrezza per pulirlo? Naa.. ;)
Basta un cucchiaio di legno su cui arrotoli in punta a mò di fiaccola un panno imbevuto del tuo detergente preferito. :D
Bond
Messaggioda Pascal » lun nov 20, 2006 12:43 am
Un mezzo battiscopa con straccio in punta.
Messaggioda Paddock » lun nov 20, 2006 8:56 am
Pascal ha scritto:Un mezzo battiscopa con straccio in punta.
Io come te, ma uso un pezzo di manico di scopa.
Paddock
Messaggioda nik » lun nov 20, 2006 3:21 pm
:roll: Io fisso con il nastro la spugentta lavapiatti in cima ad un frustino flessibile. Non smonto il vetro per non " stressare " le sedi delle viti che come si sa non sono resistenti . :p 8)
F 850 GS
nik
Messaggioda suzukista » lun nov 20, 2006 3:36 pm
... ma riuscite a pulire bene?
suzukista
Messaggioda Paddock » lun nov 20, 2006 3:49 pm
Bene bene, almeno io no. Ma smontare il parabrezza per pulire bene, a me sembra eccessivo. Ottengo un risultato buono e per me soddisfacente.
Paddock
Messaggioda Pascal » lun nov 20, 2006 7:51 pm
Io sì... Risciaquo sempre con acqua d'osmosi e asiugo dentro con il mezzo battiscopa e microfibra. Nessun alone visibile.
