Frizione Polini in condizioni perlomeno singolari
Inviato: lun gen 10, 2022 7:03 pm
Salve ragazzi, come promesso nell'altro post, vi aggiorno sulle condizioni della frizione. Allora... per prima cosa, il dado della frizione mi sembra che non sia avvitato a fondo nell'albero, visto che l'albero stesso risulta infossato rispetto al dado. Io ne ho viste di frizioni, ma mai con il dado così in punta! Che io sia arrivato in tempo prima del verificarsi di un catastrofico svitamento completo del dado frizione? Mah! intanto non posso testare se è allentato perchè non ho ancora la chiave a tubo, ma il sospetto c'è. Passando ai due pattini, ci sono zone vetrificate, penso conseguenza della fumata bianca in salita con conseguente slittamento, poi ci sono zone come con dello sporco accumulato, non saprei spiegare meglio... Allego comunque delle foto, ditemi che ne pensate.
Ah! su ho trovato una cinghia originale con larghezza misurata di 26,2 mm, se non ricordo male le misura da nuova è 28,00 mm quindi può stare ancora un pò visto che le condizioni generali sono buone.
Il variatore non l'ho ancora smontato... work in progress
A presto!
A presto!
