La batteria può morire per il caldo?
Re: La batteria può morire per il caldo?
Messaggioda Pa348 » ven lug 10, 2020 10:15 am
berto59 ha scritto:Bene.. :) l'importante che il tuo problema sia stato risolto, oltretutto senza dover cambiare la batteria... :ok:
Il topic però lo lasciamo aperto, potrebbe servire a qualcun altro con lo stesso problema... ;)
Certo, a questo anche servono i forum, ad imparare dagli errori degli altri
Pa348
Messaggioda Ramirez75 » ven lug 10, 2020 10:59 am
Acquista anche un tester/multimetro se non lo hai, 5-10 euro al massimo.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ramirez75
Nome di battesimo: Luca
Messaggioda am04 » ven lug 10, 2020 12:16 pm
Infatti fai tutti i controlli con un tester, assicurati che tutto funzioni a dovere e che i valori siano corretti..
Messaggioda D71 » ven lug 10, 2020 12:34 pm
Eh l'avevo scritto che forse bastava una ricarica.Spesso succede che si danno per morte le batterie,prima però è meglio provare a dargli una bella ricarica,specialmente quando lo scooter rimane un po' fermo.
D71
Nome di battesimo: David
Modello scooter o moto: B400 L8 Bianco
Messaggioda giuliocapilli » ven ago 21, 2020 11:39 am
Ciao a tutti!! Seguendo i vostri consigli, ho acquistato una batteria al litio https://www.ebay.it/itm/Batteria-LITIO- ... 2749.l2649. Ma poi guardando un po di tutorial in giro per il web, ho scoperto che bisognerebbe cambiare il regolatore di tensione in quanto la litio necessita di altro tipo di ricarica. Inoltre non sapevo che in caso guasto, non può essere avviato con un booster. E' vero tutto questo?
...nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di sorgere!
giuliocapilli
Modello scooter o moto: B400 Y TypeS Silver
