2013 problema accelerazione-RISOLTO
Re: 2013 problema accelerazione-RISOLTO
Messaggioda norseman_78 » gio ott 24, 2019 10:11 am
Candela Cambiata con una presa in Suzuki CR8EX hanno insistito mettessi quella, il diodo era ben messo, non era usurato . Si il mezzo partiva ed era regolare anche con il “filtro” in quelle condizioni , poi non andava.
olio cambiato e ci farò su 1000km poi lo cambio facendo il trattamento con Engine Flush per fare una bella pulita a tutto.
Ho già ordinato cinghia e rulli nuovi perché se la manutenzione è stata fatta così anche se gira bene non strappa ne ha vuoti secondo me dentro al variatore ci trovo sabbia ed una una calza collant al posto della cinghia, quindi preferisco aprire controllare ed in caso cambiare. Cambierò anche olio trasmissione e liquido raffreddamento la voglio riprendere bene per dormire sonni tranquilli ????
Ecco colore e livello olio stamattina. Ieri ne ho dovuto mettere 1.5 kg prima che salisse.
Ieri sera l’ho usato in due in salita e quando mollavo faceva un rumore sordo tipo sfregamento indipendente dalla velocità , devo capire da dove proviene, sembrava un muggito...
norseman_78
Modello scooter o moto: L3 Abs Bianco
Messaggioda Citation62 » gio ott 24, 2019 10:48 am
il muggito è tipico dla cinghia di trasmissione che slitta, una bella pulita all'interno della campana e poi nel forum trovi diverse soluzioni
Messaggioda norseman_78 » lun nov 11, 2019 12:49 pm
Come scritto dall'altra parte una volta rimontata la trasmissione alla prima prova si e' presentato il vuoto in accelerazione tipico del difetto "pompa intasata" quindi era li. Smontata il filtro sembrava un filtro da te nonostante la mia evesse la vaschetta di copertura. Cambiata , messo filtro nuovo e fatta modifica panno in microfibra. Il mio serbatoio presenta ruggine sul fondo. rimontato tutto ( i lavori li ha fatti il mio amico presente qui sul forum come ramirez75) alla prima prova non presenta piu vuoti . spero meteo permettendo di poterlo usare cosi da verificare tutto.
link foto complete https://www.amazon.it/photos/share/i4jU ... VFd1f8V3O0
norseman_78
Messaggioda Ramirez75 » lun nov 11, 2019 4:58 pm
Dai, ora il ciccio è tornato in forma dopo una bella cura intensiva ma necessaria!
Goditelo.
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Ramirez75
Nome di battesimo: Luca
Messaggioda am04 » lun nov 11, 2019 5:46 pm
Dajeee...
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
