Batteria va giù continuamente.
Messaggioda Mr_vi » sab ago 03, 2019 7:01 pm
Ciao a tutti. Ho un Burgman 400 Lux, ho cambiato la batteria mettendo prima una di concorrenza e poi la yuasa. Nonostante questo ogni due settimane di stop lo scooter non parte. Ho portato più volte dal meccanico il Burgman senza che trovasse dove è la dispersione. qualcuno di voi per caso ha avuto lo stesso problema? abbiamo pensato che potesse essere una dispersione dell'antifurto ma anche isolandolo il problema si è riproposto. Sapete per caso indicarmi un elettrauto veramente specializzato su Roma, possibilmente non troppo caro? Grazie. Potete eventualmente mandarmi il contatto su Vito970@hotmail.com
Topic spostato in sezione Generale del forum da berto59
Mr_vi
Modello scooter o moto: B400k5
Re: Batteria va giù continuamente.
Messaggioda Claudio156 » dom ago 04, 2019 9:34 pm
Due settimane non sono tantissime, ma sul mio K7 quando devo lasciarlo fermo per tanti giorni così se è in garage attacco il mantenitore, anche perchè è meglio che la batteria non scenda di parecchio, non le fa bene.
Da un calcolo molto facile da fare in 14 giorni considerando un assorbimento anche minimo di 0.010 mAh che comunque sono quelli che tira giù la centralina e l'orologio hai un calo di circa 3.5 Ah che su una batteria da 9 Ah si fanno sentire, se poi come dici hai anche l'antifurto ecco che l'assorbimento può salire anche a 0.015 mAh e quindi dopo 14 giorni il calo sarà di oltre 5 Ah, fai un pò di conti e capirai perchè ti serve il mantenitore.
Metti un multimetro digitale in serie alla batteria spegni tutto dallo scooter e avrai l'assorbimento a vuoto, da qui tutti i calcoli per arrivare all'assorbimento giornaliero.
Messaggioda am04 » dom ago 04, 2019 9:50 pm
:shock: :shock: sei un grande... :clap: :clap:
Messaggioda Citation62 » lun ago 05, 2019 9:42 am
claudio156 ....un mito!!!!! :D
