17,25 volt alla batteria
Messaggioda jonny » dom giu 23, 2019 9:24 pm
Oggi sono rimasto a piedi, il mio burghy ha cominciato a scoppiettare..... mi sono fermato e ho sentito la batteria che friggeva.... apro il vano batteria e me la ritrovo bollente con i tappini che stanno per saltare via...
tocco la lista dei tappini con molta attenzione e muovendosi sfiatano parecchio... tanto da ritrovarmi la batteria completamente a secco.....
per andare a casa ho messo dell'acqua normale e ho acceso con i cavi da una vettura.... cavi che mi porto sempre dietro :roll: ..... ho un burghy non una moto normale :roll: .....
arrivo a casa dopo circa 40 km... apro il vano batteria e vedo che la batteria è nuovamente bella calda..... prima di spegnere controllo la tensione.... intorno a 14,50V al minimo, ma se accelero supera abbondantemente i 17V. :33: ...
E' possibile che mi si sia fritta la batteria??
Ho un burgman 400 del 2000... un vecchietto che si è sempre comportato bene..... a parte le batterie :nooo: ....
Chiedo anche se sia il caso di controllare regolatore di tensione ed eventuali altri componenti....
grazie per l'attenzione
jonny
Modello scooter o moto: B400 Y TypeS Silver
Re: 17,25 volt alla batteria
Messaggioda berto59 » dom giu 23, 2019 10:12 pm
Da quello che ho letto, sembrerebbe proprio il regolatore di tensione che non funziona più come dovrebbe, infatti se non ricordo male la tensione giusta con il motore acceso, dovrebbe essere al massimo 13,8 volts.
:ciaociao:
Messaggioda Claudio156 » dom giu 23, 2019 10:59 pm
La tabella che ti allego è tratta dalla bibbia del K7 ma poco si differenziano le caratteristiche del regolatore di tensione.
Può arrivare sino a 15,5 V ma non oltre (vedi tabella).
Io da esperienza comunque non ho mai visto regolatori che andassero oltre i 14,4 V
Messaggioda jonny » lun giu 24, 2019 7:19 am
Grazie ragazzi per la cortese e veloce risposta....
già oggi mi attivo per la sostituzione...
da come ho letto in altri post è bene anche far controllare lo "statore"? o provare subito con il regolatore e controllare il voltaggio?
spero di aver citato bene il componente .....
jonny
Messaggioda Aldo_55 » mar giu 25, 2019 10:32 am
sicuramente anche la batteria sarà da cambiare.
Aldo_55
Nome di battesimo: Aldo
Modello scooter o moto: B400 K3
Messaggioda jonny » ven lug 05, 2019 6:45 pm
Ciao a tutti...
il presente messaggio per informare che ho sostituito il regolatore di tensione... :92:
ora con il motore ad alti regimi mi segna 14 Volt... :ok:
il problema pertanto risulta risolto.... :61:
Per la batteria ho comprato un litro di acido e l'ho ricaricata... per ora sempre essere a posto...... [-o<
ringrazio chi mi ha risposto e dato indicazioni utili... :69:
jonny
Messaggioda astroregio » mar lug 09, 2019 10:55 am
ottimo!
astroregio
