burgman non si ricarica batteria....
Messaggioda misterfez » mar ott 16, 2018 1:00 pm
salve a tutti,
burgman 250 del 2001 batteria nuova ma non si ricarica…. (ho messo una batteria 10ah con uno spunto maggiore perché avevo dei problemi di accensione a freddo) c'è un abbassamento delle luci e non da spunto per l'accensione… insomma credo non si ricarichi. mi dite i vari passaggi che devo controllare prima di disperarmi? e soprattutto come arrivarci sul burgman…
grazie infinite
misterfez
Modello scooter o moto: B250
Re: burgman non si ricarica batteria....
Messaggioda phobos » mar ott 16, 2018 3:34 pm
viewtopic.php?f=2&t=37200&p=1005481&hilit=controllo+batteria#p1005385
Segui la procedura descritta in questo post. Se hai dubbi, chiedi.
Messaggioda misterfez » mar ott 16, 2018 3:50 pm
grazie...proverò
misterfez
Messaggioda Romy » ven apr 26, 2019 11:43 am
Salve a tutti ragazzi,sono nuovo del forum,mi sono già presentato e spero di essermi accodato bene...
Ho il noto problema che sia scarica la batteria, ho già sostituito 2 regolatori in quanto si scioglievano i cavi e due batterie nel secondo si è praticamente sciolto tutto il connettore, ho fatto i vari controlli a tutti i connettori, puliti con pulitore x contatti, poi ho fatto i controlli come da manuale officina dello statore, in tutte e tre le fasi a minimo mi da circa 28/30 volt accelerando fino a circa 5000 giri a orecchio sale a 50/60V...unica anomalia,almeno credo è che quando misuro la resistenza in Om sulle tre fasi mi da sempre 0 invece che 0.2 fino a 0.6 come dice il manuale...potete aiutarmi? Altra cosa premetto che nell’andare quando accendo le frecce scoppietta di brutto e si spegne....poi appena mi fermo batteria giù e non riparte se non con i cavi...grazie.
Romy
Modello scooter o moto: B400 an
Messaggioda phobos » ven apr 26, 2019 12:43 pm
Suppongo si tratti di un 400 del 99, in caso affermativo, hai problemi con la massa. Leggi questo thread sulla modifica da fare per "aumentare" il negativo dell'impianto elettrico: viewtopic.php?f=2&t=36937&p=1000960&hilit=modifica+massa#p1000960 e cerca di fare le stesse modifiche sul tuo impianto elettrico.
Messaggioda Romy » ven apr 26, 2019 2:47 pm
Immatricolato 2000 ma penso sia lo stesso modello del 99...proverò a fare le modifiche descritte da Baffo e vedremo...comunque grazie mille inticipo...vi farò sapere...
Romy
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 10 ospiti
