A 35.000 chilometri da questo viewtopic.php?f=2&t=38299&hilit=soluzione+alternativa ho rimesso mano alla modifica ed ho realizzato che il filtro in plastica NON è la migliore soluzione.
Nello specifico si era deformato, o meglio gonfiato un po, credo per via della pressione di utilizzo e del caldo che, ovviamente, ha reso, nel tempo, malleabile la plastica.
Ciò può comportare la non perfetta tenuta sulla direzione forzata del carburante con la possibilità che la benzina attraversi il filtro senza essere adeguatamente filtrata.
Per ovviare ho puntato su un filtro in alluminio (automobilistico) di dimensioni importanti anche perché ho individuato un buon alloggiamento dello stesso.
Gli attacchi sono da otto mm, ma non ho avuto problemi a fare i collegamenti, avendo anche sostituito il tubo della benzina.
Ovviamente nel valutare la posizione del filtro ho verificato bene l'oscillazione del motore per evitare che il tubo della benzina andasse a sfregare contro qualcosa.
