da bradmax » lun set 17, 2018 9:30 am
Ciao ragazzi, come da titolo, ho fatto cambiare le pasticche ed ora fa questo rumore... il "meccanico" dice che il burgman soffre con la pinza posteriore e avendoci messo mano si è allentata ed è da sostituire... a me sembra strano, comunque appena tocco il freno il rumore sparisce. Posto il video fatto da me. Grazie https://www.youtube.com/watch?v=0bbBL_FnkW8
bradmax
- Simpatizzante
- Nome di battesimo: Massimiliano
- Modello scooter o moto: an400 k5
da phobos » lun set 17, 2018 10:13 am
Di' al meccanico che non capisce nulla. Va registrato il freno a mano. Fatto cio', ti sparira' il rumore. Cerca informazioni su come farlo.
- Nome di battesimo: Gianni
da bradmax » lun set 17, 2018 10:15 am
è una cosa che posso fare da solo??? Ho trovato qui una guida ma non è per il mio modello... sono appena iscritto e non so bene dove trovare tutto
bradmax
- Simpatizzante
da bradmax » lun set 17, 2018 10:22 am
scusate, adesso ho staccato completamente il filo del freno a mano dalla pinza... ma il rumore lo fa lo stesso
bradmax
- Simpatizzante
da phobos » lun set 17, 2018 12:29 pm
Ti avevo detto di registrare il freno, non di staccarlo. E' ovvio che fa rumore lo stesso. Il freno si registra cosi': Abbassa di una tacca la maniglia del freno a mano. Poi allenta il controdado che c'e' sulla leva a cui si collega il cavo che arriva dalla maniglia del freno a mano. Fatto questo stringi il dado finche' le pasticche non arrivano a toccare il disco. Quando ci sono arrivate, blocca il controdado. Il freno a mano dovrebbe essere regolato ed il rumore dovrebbe sparire.
da bradmax » lun set 17, 2018 2:16 pm
Ho appena provato... o non riesco o non funziona ???? non capisco perché trema anche col dado tirato o col dado lento... ma una domanda stupida. A me il freno a mono non serve, non si più scollegare definitivamente?
bradmax
- Simpatizzante
da Claudio156 » lun set 17, 2018 4:01 pm
Non è vero che non serve, a me è capitato più di una volta di parcheggiare in discesa e non poter mettere lo scooter sul cavalletto centrale e quindi non avendo marce che fungono da freno, ecco perchè il freno a mano.
- Nome di battesimo: Claudio
da bradmax » lun set 17, 2018 4:50 pm
Si non lo metto in dubbio... ma prima di spendere 400 euro per una pinza nuova, vorrà dire che parcheggio in Liano!
bradmax
- Simpatizzante
da Ken_Pi » mar set 18, 2018 7:56 am
bradmax ha scritto:Si non lo metto in dubbio... ma prima di spendere 400 euro per una pinza nuova, vorrà dire che parcheggio in Liano!
Se prima era tutto ok e dopo il cambio delle pasticche fa rumore, credo ci sia qualcosa di sbagliato. Prima di eliminare il freno a mano controllerei per bene per capire la causa di questo rumore.
Ken_Pi
- Nome di battesimo: Canio
- Modello scooter o moto: B400 K8 Black 2009
da Claudio156 » mar set 18, 2018 1:32 pm
Quanto meno io tornerei dal meccanico che ti ha fatto il lavoro e PRETENDEREI che riaprisse i tutto per una controllata. Puoi dirgli che qui sul forum si è tutti a conoscenza dei problemi della pinza posteriore, ma a nessuno è mai capitato un casotto così dopo la sostituzione delle pastiglie. Certamente ha sbagliato qualcosa lui.
da bradmax » mer set 19, 2018 5:10 pm
aggiornamento... lui dice che ha fatto bene il lavoro e che la pinza è bloccata per questo non si regola e che ora lo fa perche le pasticche sono nuova mentre prima erano vecchie. Intanto ho eliminato la vibrazione mettendo un pezzettino di tubo dell olio tra la pinza e il carter... cosi intanto non vibra piu. Vorrei mettere una foto ma non riesco a caricarla
bradmax
- Simpatizzante
da bradmax » mer set 19, 2018 5:14 pm
forse ho allegato la fotto
- Allegati
- pinza.JPG (94.94 KiB) Osservato 2709 volte
bradmax
- Simpatizzante
da phobos » gio set 20, 2018 12:01 pm
Lo hai messo anche su facebook. E' una NON soluzione. La pinza, quando smontata, va pulita, controllata, in questo tipo di pinze, che hanno il freno di stazionamento, il pistoncino che e' collegato al cavo, come ti hanno spiegato anche su facebook, va riportato in posizione iniziale PRIMA di montare le pasticche nuove. Su questo tipo di pinza l'unica cosa che tende a rovinarsi, sono i due perni (21 e 19 nell'immagine) su cui scorre il meccanismo che contiene i pistoncini, che si consumano e fanno lavorare la pinza storta. Ma si possono cambiare entrambi. Il meccanico ha fatto queste operazioni, prima di rimontare la pinza e dirti che era da sostituire?
- pinza.jpg (74.21 KiB) Osservato 2684 volte
da bradmax » gio set 20, 2018 3:12 pm
ciao, sono felice che mi hai visto anche su face comunque, da ignorante dico.... che ne so se l ha fatto? io vendo le case, non riparo scooter! Quindi, mi tocca andare da un altro e pagare di nuovo, perche questo dice che la pinza è rotta ed è per questo che non va bene
bradmax
- Simpatizzante
da phobos » gio set 20, 2018 3:39 pm
Ok, e quindi?
