perdita olio burgman an400 2000
Messaggioda mancio101 » dom apr 22, 2018 10:35 am
salve a tutti, nuovo problema.
rimettendo in moto il burghi per la nuova stagione ho notato diverse perdite di olio...
ho cambiato la solita guarnizione del carter alternatore che era praticamente disintegrata, e siccome mi ci trovavo ho preso anche un kit di revisione della pompa dell'acqua con tutte le guarnizioni. dopo aver rimontato tutto, aver fatto lo spungo dell'acqua e e provato che il radiatore si mettesse in funzione ero quasi convinto, in modo molto soddisfatto, di aver risolto il problema, ma a un certo punto, a motore bello caldo inizio a vedere per terra gocce di olio che cadono :77: :77: :77:
in 5 minuti un palmo di olio... siccome avevo il filtro del carburatore smontato perche stavo facendo lo spungo dell'acqua,ho notato una pozzangheretta di olio, in una fessura della parte superiore del motore, proprio vicino il motorino di avviamento... ma ricordo che quella pozzangheretta non mi era nuova, l'avevo gia vista altre volte. allora prendo uno straccio e la asciugo, pensando che facendo lo spungo ci sia andata dell'acqua e col mischiarsi di sporco e altro poteva sembrare olio. asciugo per bene, rimetto in modo e dopo qualche minuto la pozzangheretta riinizia a formarsi, quindi adesso è certo che c'è un'altra perdita di olio, ma non riesco a capire da dove! potrebbe essere dal motorino di avviamento? vi posto una foto.
20180422_100123 (337 x 600).jpg (72.42 KiB) Osservato 3030 volte
mancio101
Modello scooter o moto: b400 2000
Re: perdita olio burgman an400 2000
Messaggioda mancio101 » dom apr 22, 2018 10:39 am
la cerchio in verde...
mancio101
Messaggioda phobos » lun apr 23, 2018 11:53 am
Il motorino di avviamento lo hai mai aperto? Non e' che e' pieno di olio e cola da li'?
Se si e' rovinato l'o-ring del foro di innesto del motorini, potrebbe essere quella la causa.
Messaggioda mancio101 » lun apr 23, 2018 12:58 pm
grazie della risposta phobos... quello che immagino è proprio questo, cioè che comunque dipenda dal motorino di avviamento, o meglio, dall' oring di innesto.
il motorino di avviamento l'ho tirato fuori dalla sede diverse volte, ma non l'ho mai aperto, e poi scusa, come fa l'olio ad entrare dentro il motorino?
ho in mente di sostituire prima di tutto quell'oring, solo che online non ne trovo, devo vedere qualcosa di commerciale...
mancio101
Messaggioda phobos » lun apr 23, 2018 2:21 pm
Entra da quell'o-ring. C'erano le misure qui sul forum, da qualche parte, se non ricordo male.
E' diventato difficilissimo da trovare su ebay. Lo vendono solo venditori esteri, rendendo l'acquisto impossibile per le spese di spedizione.
L'ho trovato con google. Il codice del ricambio e' 09280-24003-000 le misure sono: diametro esterno 30mm, diametro interno 24.5mm, spessore 2.75mm
Questo il link ad una pagina di ricerca ricambi: https://www.bike-parts-suz.it/suzuki-mo ... 8024003000
Messaggioda mancio101 » lun apr 23, 2018 5:36 pm
l'azienda in cui lavoro ha un officina meccanica (ci occupiamo di automazione industriale sia meccanica che parte elettrica)e ho chiesto al collega se per caso aveva un oring del genere. Ha tirato fuori 2 valigette, ne aveva di tutti i tipi e misure... ma di quello che assomigliava di piu al mio mot. d'avviamento ce n'era solo uno... vabbe, tanto a me uno ne serve... sono tornato a casa ho letto il tuo messaggio ed ho preso subito il calibro: un gran cu*o!!!!! le stesse identiche misure!!! ora vado a montarlo e vediamo che succede, piu tardi vi faccio sapere.
mancio101
Messaggioda mancio101 » lun apr 23, 2018 6:21 pm
appena ho tirato fuori il motorino di avviamento ho trovato questo laghetto
il laghetto.jpg (81.91 KiB) Osservato 2969 volte
mancio101
Messaggioda mancio101 » lun apr 23, 2018 6:25 pm
quindi mi è venuto da pensare che non poteva che essere quell'oring...
ho rimontato il motorino con il nuovo oring, ho messo in moto e ho fatto riscaldare per bene... ho fatto avviare il radiatore 5 o 6 volte... la pozzangheretta non si è riformata e per terra solo 1 o 2 gocce di olio, ma presumo che erano quelle che ancora si trovavano nel sottomotore, mi sono dimenticato di asciugare anche sotto.
In linea di massima penso che il problema sia stato risolto, adesso lo provero qualche giorno per avere l'assoluta conferma. grazie mille!!!
mancio101
Messaggioda phobos » lun apr 23, 2018 7:07 pm
Bene ;)
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
