da luciano999 » lun nov 27, 2017 4:40 pm
I ho già ordinato, Per me era uguale, anche a vista . Vista la conferma dei codici , non mi sono sbagliato. Sarebbe da postare postare il codice nella discussione motorino avviamento, Cosi da lasciare uno storico, la soluzione migliore per riparare il vecchio motorino.
Solo che non ho capito come hai fatto a bloccare le spazzole con le fascette,.... In questo caso il rotore non va in sede, Per lo spessore spazzole, ho tribolato un casino l altra volta, quando ho cercato di sostituire le spazzole senza risultato, Lavoro complicato, ingrossare i fili col la calza antenna. Ciao
luciano999
da ROMARCOK7 » lun nov 27, 2017 5:54 pm
Le fascette quelle piccole lunghe 4 cm hanno l’estremita Che entra a contrasto tra il carboncino e la sua sede una volta spinte dentro contro la molla, si incastrano così tutti e 4 i carboncini nella loro sede, poi si monta il rotore avvolgimento per un paio di millimetri, si sfilano le fascette facendo attenzione che non si muovano i carboncini e si spinge tutto il rotore nella sede già montato nel cilindro con i magneti.
ROMARCOK7
- Nome di battesimo: marco
- Modello scooter o moto: Burgman 400 2007
da luciano999 » lun nov 27, 2017 7:34 pm
L unica fascetta che vedo e quella non installata, a fianco le spazzole Ciao
luciano999
da luciano999 » mer nov 29, 2017 12:19 pm
Anche ingrandendo la foto non si vede nulla, perche la foto e in bassa risoluzione, dovresti caricare la foto, senza ridurla, su sito come questo, https://imgur.com/gallery/8lwvI poi posti il link diretto ciao
luciano999
da ROMARCOK7 » mer nov 29, 2017 12:45 pm
Luciano va bene, facciamo cosi, ho un altro motorino di avviamento dell'altro motore che ho preso, lo revisiono pure quello che ha 80.000 km e ti faccio il video, non so quanto ci metto, appena trovo un paio di ore libere ok?
ROMARCOK7
da luciano999 » gio nov 30, 2017 1:57 am
Grazie molto gentile, ma bastava la foto, 2o 3. Il procedimento di montaggio lo conosco, Con il sistema di Baffo le mollette scappavano sempre . Grazie per la disponibilita
luciano999
da ROMARCOK7 » ven dic 01, 2017 12:21 am
Ho guardato ma le foto del “trucchetto” non le ho fatte.
ROMARCOK7
da luciano999 » ven dic 01, 2017 2:17 pm
ROMARCOK7 ha scritto:Ho guardato ma le foto del “trucchetto” non le ho fatte.
Va bene lo stesso, Marco , grazie Lunedì /martedì arrivano le spazzole, Forse con il blocchetto completo sono più ferme e si riesce a bloccarle. L altra volta il lavoro era artigianale, Le spazzole erano ricavate tramite sfregamento su carta vetro, e i cavi venivano ingrossati con calza antenna, Il tutto nel montaggio a me non riusciva, Con difficoltà . Ti faccio sapere ciao Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
luciano999
da luciano999 » sab dic 02, 2017 4:58 pm
Ciao sono arrivate,la marca e diversa dalle tue, il porta spazzole non è preciso come l originale. Gia incontro i primi problemi, Come da foto le due spazzole che vanno avvitate, sotto il fondello con le due staffette, non si riesce avvitare causa forma porta spazzole poco preciso, Il mio sembra un Po una cinesata, Devo limare le plastiche per fare passare Le due staffette sotto il portaspazzole. Ora non ricordo bene, ma se le corde spazzole mi toccano il fondello, Mi vanno a massa quindi , in corto . Ciao Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
luciano999
da luciano999 » sab dic 02, 2017 9:36 pm
Ciao si è giusto due sono a massa quindi, E esatto così come, un po di difficoltà a incastrare il Castelletto, ora è cosi incastrato che non riesco più a toglierlo.
Vedo se domani ho il tempo per chiudere il motorino, con le mollette .
Si se la corsa spazzola e sufficiente, Si può avvolgere il cavetto di rame. Ciao
luciano999
da venerdì13 » dom dic 03, 2017 12:36 pm
Occhio Man mano che i carboncini si consumano escono accorciandosi tirano il cavo che se non ha corsa a sufficienza tirano il carboncino e non gli fa fare contatto sul rotore.
venerdì13
- Nome di battesimo: Luca
- Modello scooter o moto: Bn400 (1^ serie)
da luciano999 » dom dic 03, 2017 1:46 pm
Si difatti parlavo proprio di questo, Il carboncino deve avere la corda sufficiente per fare la corsa, del usura carboncino. Ciao
luciano999
da KALA » dom dic 10, 2017 1:46 pm
ROMARKO K7 hai risolto il problema...? ci sono dentro in pieno...
KALA
- Frequentatore
- Nome di battesimo: FILIPPO
- Modello scooter o moto: AN 250 2001
