Re: Non si accende, fa tock tockTi ho scritto che al motorino nn ci sono ancora arrivato, quando ci arrivo lo testo collegandolo alla batteria, a me serve sapere se c’è continuita e se gira.
Re: Non si accende, fa tock tockComunque ho fatto un calcolo, all’accensione ho la batteria da 10 Ampere ( da manuale ne bastano 9 ) per un impianto da 12 V, quindi il motore sara di circa 100 W, sul manuale non è menzionato, a 5000 giri invece lo statore produce 400 W da manuale, che per i 12 V dovrebbero essere 33 Ampere ed andrei a bruciare il fusibile del Tester che regge max 20 A, ma poi tra lo statore e la batteria c’è il raddrizzatore. Insomma secondo me non corro nessun pericolo di bruciare il tester. Tu che dici Luciano? Mi sfugge qualcosa?
Ora vado a continuare il lavoro che fa buio persto. Vi aggiorno.
Re: Non si accende, fa tock tockTi dico se hai misurato la batteria , Mettendo in ampere il tester, E poi hai appoggiato i puntuali sui morsetti, Non si misura così, per questo hai trovato 0 ampere. U na pinza amperometrica per misurare in ampere corrente continua costa 250 euro. U na pinza per alternata si può trovare con 25 euro tipo obbistico di basso livello, Ma è altro discorso. Ti dico e te lo ripeto non mettere il tester il linea, ti può esplodere il tester e farti male, Il motorino tira quasi 100 ampere, Non fare cose inutili e che non servono. Una batteria carica ti da oltre i 13 volts, E sai che è carica. Una batteria scarica ti da 12,5 volts, E sai che è scarica, e non avvia il motore, Ora hai una batteria nuova , e non funziona Quindi non ti interessa sapere quanti ampere, ma devi trovare il guasto. Lo spunto in avvio di quella batteria da 10 ah, Potrebbe essere di 150/180 ampere. Non fare cose che potresti farti male. Ciao Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Non si accende, fa tock tockComunque, ho operato il paziente, tolto filtro, smontato cavi e corpo Farfallato, provato motorino e non ha girato collegando il positivo all’entrata del relè, quindi ho smontato il motorino...
Re: Non si accende, fa tock tock...vado ad aprire e succede che esce tutto olio puzzolente, uno schifo che secondo me non è normale e poi contatti e carboncini molto consumati.
Re: Non si accende, fa tock tockOra però se volessi cambiare solo i carboncini non posso, alla Suzuki hanno solo tutto il piattello completo ad una novantina d’Euro.... su ebay si trovano completi e commerciali a 30,-€, direi che ne prendo uno.
Qualcuno ne ha mai comprati di commerciali? C’è da fidarsi?
Re: Non si accende, fa tock tockLascia perdere o commerciali ne ho gia presi due. Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Non si accende, fa tock tockAllora adatto le spazzole del Burgman 650 o del Bandit 400, sembrano adattabili dai disegni.
Re: Non si accende, fa tock tockI motorini commerciali durano 3000 km, Poi cominciano a dare vuoti. Quindi conviene il fondelli originale, su ebay lo davano a 70 euro tempo fa. Pure io devo cambiare motorino, o spazzole. Prova adattare le spazzole vedi se ci riesci, Cosi lo faccio pure io . Postali i link spazzole cosi do un occhio. Ciao fammi sapere. Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Non si accende, fa tock tockHo visto questi su ebay li danno per 12,-€, oppure quelli del Suzuki Bandit 400 che costano 14,-€ ( nel disegno giallo ), vado dal ricambista col campione e vedo che hanno dai, ti faccio sapere.
Re: Non si accende, fa tock tockOk grazie devo trovare una soluzione,
Il motorino originale costa 350 euro, E uno sproposito , un furto. Te la sei cavata bene,complimenti. B notte Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Re: Non si accende, fa tock tockC'e' un meraviglioso tutorial di baffo per la sostituzione delle spazzole del motorino di avviamento utilizzando spazzole non originali.
viewtopic.php?f=12&t=13647&hilit=spazzole+motorino Gia' che ci sei, devi cambiare l'oring del motorino, visto che ti e' entrato l'olio dentro a questo. Suzuki V Strom 1050 XT
Re: Non si accende, fa tock tockGianni non l’avevo visto purtroppo, ora gli do una guardata.
Ho trovato un ricambio commerciale per la GSX che va a pennello, 12,-€ la spesa, basta fare solo una piccola. Saldatura e si intercambia.
Re: Non si accende, fa tock tockQuesto il paraolio che devo cambiare vero?
Re: Non si accende, fa tock tockMi sembra che è quello fa una foto ingrandita.
