Troppo (tanto) fumo dallo scarico
Re: Troppo (tanto) fumo dallo scarico
Messaggioda Claudio156 » mar nov 07, 2017 7:58 pm
Allora ti rispondo io che sono passato da un K1 che è giunto al capolinea a circa 60.000 km dopo aver bevuto non so neppure quantificarlo quanti litri d'olio, ad un K7 che la tanichetta dell'olio fortunatamente la vede solo quando faccio il cambio che avviene regolarmente a non più di 5.500 km.
Certo è che io sul K1 come il tuo non spenderei neppure un euro per rimetterlo in pista.
Non parlo per mancarti di rispetto ma perchè con tutta la buona volontà e varie modifiche non riuscirai mai ad eliminare questo fastidioso problema di ingordigia di olio.
Oltretutto bisogna valutare che questo problema porta alla fine il motore in tempi brevi e se ti capita lontano da casa subentrano ben altre problematiche.
Il K7 o modelli successivi (dipende dal tuo budget) non sono esenti da problematiche ma almeno l'olio lo usano solo per lubrificare e non per nutrirsi.
Innanzi tutto hai un mezzo più comodo e stabile i ricambi sono più facilmente reperibili ovunque e la manutenzione ti dirò è persino più a portata di tutti.
Io non ero mai intervenuto in questo post perchè rispetto le possibilità di ognuno, ma visto che ora hai chiesto un consiglio, credimi se farai il passo non te ne pentirai.
Per quanto riguarda l'usura valuta che se sei fortunato almeno sino ai 70.000 km, ma ci sono mezzi con più di 100.000 km a cui è stata fatta solo la classica manutenzione ordinaria.
Ultima modifica di Claudio156 il mar nov 07, 2017 11:24 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda phobos » mar nov 07, 2017 8:44 pm
Tieni conto che su questo motore il consumo di olio e' praticamente endemico. Altri prima di te hanno rifatto cilindro, pistone e fasce e dopo un po' il motore ha ripreso a consumare olio.
Valuta anche questo.
Edit: non avevo letto l'intervento di Claudio. Praticamente ti ha gia' detto tutto lui.
Messaggioda Caracal » mer nov 08, 2017 11:07 pm
Grazie Claudio, intervento puntuale e oggettivo. Però c'è un però... Al momento uso un muletto... Non ho fretta di sistemarlo e spenderci mille e passa euro proprio non ne vale la pena. Sono d'accordo. Però se si prende in considerazione di sistemarla "in economia" poco alla volta come ho letto fece Baffo per me alla fino può anche essere un'eventualità da prendere in considerazione perché conosco il mezzo, ci metto parti nuove e soprattutto è una buona occasione per prendere un po' di manualità (tempo permettendo).
Il tuo discorso è corretto. Se i metto in mezzo un meccanico.
In aggiunta poi questo scooter lo lascerei in Italia, dovendo prendere residenza all'estero quindi anche questo considero... Il che mi fa desistere dallo spendere quattrini per un sostituto più recente ma comunque con esborso superiore rispetto una riparazione fai-da-te annesso che riesca poi a farla
Caracal
Messaggioda Baffo4 » mar nov 14, 2017 7:39 pm
per controllare il livello va bene guardare nel vaso di espansione.....ma in realtà per vedere se il circuito è pieno di liquido, bisognerebbe (senpre dalla toppa a sinistra del cruscotto)
svitare il tappo del radiatore (chiusura a baionetta, mezzo giro per aprire) e controllare che fuoriesca dal bocchettone il liquido.....se non esce, rabboccare da li e dal vaso di espansione!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda venerdì13 » dom nov 26, 2017 8:48 pm
Alura
Come è andata a finire?
Scusa ma sono curioso.
venerdì13
Nome di battesimo: Luca
Modello scooter o moto: Bn400 (1^ serie)
