partenza
partenza
Messaggioda vts99 » gio lug 09, 2015 1:56 pm
Ciao a tutti...volevo un consiglio...siccome a fine mese parto per la vacanza in sardegna con il ciccio..mi sono accorto da 2 giorni che sembra calata la potenza del motore soprattutto appena parto (ho 27000 km)...puo essere un impressione...oppure l iniettore sporco?Grazie..
vts99
Re: partenza
Messaggioda berto59 » gio lug 09, 2015 5:40 pm
Ciao potrebbe essere il solito problema della pompa che ha il modello come il tuo, ma meglio attendere anche il parere di chi più esperto.
P.S
Hai aperto il topic in una sezione non inerente al tuo problema, nulla di grave... :D ora lo lascio qua in modo che lo ritrovi facilmente.. poi te lo sposterò nella sezione "Generale" del Forum che è più adatta al problema da te esposto.
Re: partenza
Messaggioda vts99 » gio lug 09, 2015 6:33 pm
Ok grazie...speriamo di no non ha mai dato segno di affogare ho controllato il filtro aria ed e' pulitissimo
vts99
Re: partenza
Messaggioda beppe 61 » gio lug 09, 2015 7:29 pm
Ciao...VTS99 se fossi in te mi farei un paio di pieni con benzina a 95 ottani tanto per provare ... Nel frattempo guadagnerai minimo 2 o 3 km al litro ...Ciao Ciao
beppe 61
Nome di battesimo: giuseppe
Re: partenza
Messaggioda vts99 » gio lug 09, 2015 8:42 pm
Oppure qualche prodotto per pulire l iniettore? Sempre che sia quello..senno che prove posso fare per capire se e' la pompa?quasi quasi mi faccio prestare una microcamera con luce e ispeziono il serbatoio quando e' in riserva e vedo che roba c e'...
vts99
Re: partenza
Messaggioda vts99 » ven lug 10, 2015 1:29 pm
Ragazzi dai primi sintomi quanto tempo passa prima che la pompa si intasi del tutto e si fermi lo scooter?Perche io a fine mese devo partire per la vacanza...almeno mi avvantaggio e gliela faccio cambiare al mecca...
vts99
Re: partenza
Messaggioda beppe 61 » ven lug 10, 2015 1:56 pm
Cosa vuoi cambiare?.... La pompa?.... Fai prima a cambiare 4 volte i filtri 5 volte il meccanico ( nel caso che non ti sia fiducia) e 10 volte il benzinaio prima di cambiar la pompa..Ciao Ciao
beppe 61
Re: partenza
Messaggioda vts99 » ven lug 10, 2015 3:23 pm
ah ok quindi prima devo far cambiare i filtri....perche il meccanico vuole cambiare tutta la pompa... :ops2:
vts99
Re: partenza
Messaggioda beppe 61 » ven lug 10, 2015 3:56 pm
Ahhhhh volevo dirti che la pompa del mio ciccino ha pompato per 163.000km.... Ciao Ciao
beppe 61
Re: partenza
Messaggioda vts99 » ven lug 10, 2015 4:06 pm
cavolo...beato te ma senza darti mai problemi?
vts99
Re: partenza
Messaggioda beppe 61 » ven lug 10, 2015 5:54 pm
Niente problemi.... Ho sempre usati benzina a 95 ottani che ora la pago 1,549€ al litro alle pompe bianche.....Ciao Ciao
beppe 61
Re: partenza
Messaggioda mobius » ven lug 17, 2015 1:36 pm
Ciao, hai mai cambiato il filtro della benzina. Io lo faccio ogni 12.000 km.
Anche a me era capitato... Accelleravo ma era come se gli mancasse la benzina...
Dopo aver cambiato il filtro... Lo scooter era rinato... ;)
mobius
Re: partenza
Messaggioda vts99 » ven lug 17, 2015 1:51 pm
Ciao no non l'ho mai cambiato....sono in attesa che arrivi la pompa nuova(martedi).....mi hanno detto che l 'anno modificata una altra volta e che costa 360 euro ivata...speriamo bene il 31 mi devo imbarcare per fare 14 giorni in sardegna..... :boing:
vts99
Re: partenza
Messaggioda mobius » ven lug 17, 2015 3:27 pm
vts99 ha scritto:Ciao no non l'ho mai cambiato....sono in attesa che arrivi la pompa nuova(martedi).....mi hanno detto che l 'anno modificata una altra volta e che costa 360 euro ivata...speriamo bene il 31 mi devo imbarcare per fare 14 giorni in sardegna..... :boing:
Non hai la possibilità, prima della sostituzione della pompa, di dirgli di provare a sostituire il filtro della benzina?
Ad ogni modo, se non fosse possibile fare tale prova, fallo sostituire ugualmente il filtro.
Comunque buone vacanze :mrgreen:
mobius
Re: partenza
Messaggioda vts99 » lun lug 20, 2015 8:24 am
purtroppo no mi ha detto che il piu delle volte non si risolve cambiando solo il filtro...Grazie e buone vacanze anke a te!! :ciaociao:
vts99
