Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -O capito, hai messo il solito fispino da 3 euro giusto?
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Scusami se approfitto della tua esperienza, il filtro lo hai messo vicino all'iniettore o vicino la pompa?
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Vicino all' iniettore, da questa foto si capisce bene > viewtopic.php?f=2&t=38299
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Ok. Allora oggi acquistato filtro esterno, smontata la pompa, ma qui mi sono bloccato......come faccio e dove si trova il filtrino inquisito AP da eliminare? Potete dirmi come procedere.
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -questa e la pompa;
[https://we.tl/6vsJ2oi0AW l'oggetto evidenziato contiene il filtro, si trova al suo interno se lo guardi bene dovresti intravedere una maglia molto fitta, quella e la parte da bypassare bucandola con un cacciavite (o altro) con la punta piegata per arrivarci. Bye
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Ma devo bucare dalla parte dove sta il tubo che va nell'iniettore?
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Oppure dalla parte interna dove va la pompetta elettrica? Non riesco a vedere la maglia.
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Prima di fare un danno vorrei essere sicuro dove mettere il giravite.
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -devi bucare la maglia stessa, calcola che devi invalidare quel filtro, quindi devi fare un buco
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Si ma da che nparte devo bucare? Guardando la foto che mi hai mandato, dalla parte alta verso il basso, o viceversa? Grazie e scusami se te lo chiedo ma vorrei esser sicuro prima di procedere perchè non vedo nessuna rete o filtro.
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Inoltre basta fare un buco forzando con un giravite oppure devo tirarla fuori dal filtro la retina?
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -un buco, e ovviamente il verso del buco è ininfluente (è un buco )
e guarda bene il componente che ti ho evidenziato, la retina c'è
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -https://www.amazon.it/gp/product/B01M100C1I/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ho acquistato questo filtro che dovrebbe arrivare a giorni poi proverò anch'io a fare la modifica. Devo dire che con i quasi 100.000 Km del ciccino fatti con due motori (solo per colpa dei rulli della Dr Pulley). il mio ciccino non ha mai avuto problemi con la pompa carburante. Però come dice un famoso detto, prevenire è meglio che curare. Poi avendo due pompe a disposizione mi pesa di meno fare il tentativo. Vi terrò aggiornati quando inizierò a fare i lavori. Anche perchè con questo gelo di scendere in garage non è mi garba tantissimo tant'è che sto rinviando tutti i lavori di manutenzioni varie che mi ero prefissato di fare appena fosse calata la neve e quindi messo a riposo il bimbo. - - - BURGMAN K1 Black - K7 Bordeaux - White - Grey PGZ - White Satin - - -
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -bello questo filtro
ps. perché "per colpa dei rulli... " li ho anche io e mi trovo benissimo, consumi ridotti e giri abbassati
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -Ok proverò domattina a fare il lavoro. Magari con una lente di ingrandimento. Ho trovato spulciado i vari post del Forum questa foto. E' quello che dovrei forzare o bucare. Unico dubbio se riuscire a tirare fuori la retina o solamente bucarla. Voi che dite?
