Pagina 1 di 7
Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -
MessaggioInviato: lun giu 01, 2015 8:31 pm
da fabio72
Riprendo il topic aperto da Attila666 riguardo un metodo alternativo per contrastare i problemi della pompa.
La soluzione da lui paventata mi è sembrata da subito valida per cui armato della solita pazienza ( :evil: :evil: :evil: ) ho adottoato lo stesso sistema.
Questa è la foto postata da Attila666
Il filtro è stato posizionato in alto, vicino all'iniettore
Ormai stanco e sfiduciato di dover pulire la pompa con una frequenza di poche migliaia di chilometri ho adottato la stessa soluzione.
Questa è la posizione dove ho posizionato il filtro io
Il filtro l'ho posizionato in basso, dove c'è molto piu spazio e dove non va ad interferire con i vari cavetti e cablaggi.
Ovviamente, contemporaneamente, ho pulito tutto il corpo pompa con relativa sostituzione del panno in microfibra (metodo Smontolo).
Ho eliminato tutto il filtro A.P. con un ferro uncinato ed ho istallato un filtro benzina della fiat panda 1.1 i.e.
I filtri per vetture ad iniezione in linea di massima sono progettati per lavorare sotto pressione.
Re: Problema intasamento pompa - Soluzione alternativa -
MessaggioInviato: lun giu 01, 2015 9:03 pm
da fabio72
Inutile sottolineare che al momento il ciccino sembra essere risorto a seconda vita!!!!!!! :-$ :-$ :-$
MessaggioInviato: mar giu 02, 2015 8:50 pm
da Microchip
Fabio, ho una domanda da farti.
In quanto a "tenuta al calore" quel filtro come si comporta? (te lo chiedo perchè personalmente preferisco cose in metallo quando devono essere posizionate vicino a fonti di calore)
Poi magari quella plastica è molto piu' resistente al calore di quanto sembri
MessaggioInviato: mar giu 02, 2015 9:09 pm
da fabio72
Domanda lecita. Come si nota dalla foto ho aggiunto una fascetta per evitare che il filtro accosti al corpo motore.
Inoltre, dato che la modifica è recentissima, sto ispezionando il tutto con costanza.
Il filtro in metallo al momento non riesco a reperirlo con il diametro da 6 mm e per le dimensioni che mi servono. Appena lo trovo, e se quello montato mi desse motivo di preoccupazione, lo sostituisco.
MessaggioInviato: gio giu 11, 2015 4:32 pm
da fabio72
1000 km percorsi ed al momento nessuna controindicazione.
Lo scooter e straperformante!!!! :sìsì: :sìsì: :sìsì:
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 1:41 pm
da luciano999
Sì potrebbe isolare il tutto con isolanti per il calore tipo amianto, per una maggior sicurezza. Se posizionato vicino fonti di calore
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 1:48 pm
da phobos
Amianto?
Non e' un tantinello pericoloso?
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 1:52 pm
da luciano999
Perché ?
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 1:59 pm
da phobos
Perche' e' alquanto cancerogeno.
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 2:19 pm
da luciano999
Non lo sapevo, sapevo della fibra di vetro.
Ma se è un prodotto in commercio credo abbia superato dei test stDard
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 10:58 pm
da giusca
Ma quei fogli di alluminio che hanno anche uno strato di materiale termoisolante?
non ricordo il nome si usano anche tra i termosifoni ed il muro,
MessaggioInviato: ven giu 12, 2015 11:36 pm
da luciano999
Con il calore temp elevata
Colano ,ci vuole materiale ignifugo
MessaggioInviato: sab giu 13, 2015 7:05 am
da fabio72
Credo che stiate sopravvalutando il problema!
E pur sempre un motore ma di certo non è un alto forno!!!!!!
...ed intanto continuo a macinare km in monitorata sicurezza, senza aver istallato schermature di sorta......
MessaggioInviato: sab giu 13, 2015 9:16 am
da luciano999
Ok
Se vuoi riparare dal calore ci vuole un materiale così.
Se ritieni che così è a posto benissimo.
MessaggioInviato: sab giu 13, 2015 10:23 am
da luciano999
phobos ha scritto:Amianto?
Hai ragione ho scritto una c....Ta.
qui da noi e chiamata ETERNIT
Tanto che mi è sfuggita la parola
Amianto intesa come materiale ignifugo.
E in commercio non si trova di certo .....:(:(:(:(:(:(
