salve a tutti,
ho un burgman 250 e devo togliere lo schienalino guidatore per sostituire la copertura della sella rovinata, sapete come si procede per toglierlo?
grazie
schienalino guidatoresalve a tutti,
ho un burgman 250 e devo togliere lo schienalino guidatore per sostituire la copertura della sella rovinata, sapete come si procede per toglierlo? grazie
Re: schienalino guidatore.....mmmm......ok!...la mia domanda potrà sembrarti sciocca....ma.....sotto la sella hai guardato???
non hai notato i tre dadi proprio in corrispondenza dello schienale??? TRATTORE FOREVER
Re: schienalino guidatorea dir la verità... due viti grosse le ho trovate...le ho tolte ma sembra che non siano quelle del fine corsa perché lo schienalino non viene via
Re: schienalino guidatoreah...dimenticavo... ho un burgman 250 anno 2001
Re: schienalino guidatore......mmm.....non ho un K1, spero ci sia qualcun altro che legge col tuo stesso modello.......
....ma.....possibile che sia così difficoltoso???.....dopo aver tolto le viti, agendo sulla leva di regolazione per farlo sfilare non viene via??? prova a mettere una foto del sotto sella per vedere se si riesce a capire qualcosa, nella speranza di poterti dare una mano.... TRATTORE FOREVER
Re: schienalino guidatoreok ho fatto....smontando il tutto.....comunque ci sono due viti di fine corsa che sono tremendamente dure e c'è il rischio di romperle!
per bloccare la gomma piuma sulla sella, secondo voi può essere sufficiente il silicone?
Re: schienalino guidatorecredo di si....ho visto usare anche il Bostik o la Artiglio (Collapreme).......
potreti dare il tuo contributo postando una foto (o più) per capire come si smonta, (io infatti non conoscevo il problema) aiuterebbe altri col tuo stesso mezzo a trarsi d'impaccio....... TRATTORE FOREVER
Re: schienalino guidatoreSalve a tutti...
Ho lo stesso problema, 6 anni dopo la discussione...devo sostituire lo schienalino del pilota sul mio 400 k1. Tolte le 2 vitozze non viene mica via...chi sa aiutarmi?
