Pagina 1 di 1
Rimettersi in Pista !
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 5:18 am
da bikkie
Ciao a tutti, per motivi personali son stato costretto a tenere il mio ciccino per quasi un anno in garage senza usarlo su strada.
Ogni tanto durante l'anno passato ho provveduto ad accenderlo e farlo girare in folle per una decna di minuti, ma su strada " zero ".
Per l'appunto comprai il manutentore di carica C3 della bosch per la batteria per evitare di perderla.
Ieri ho rinnovato l'assicurazione e sono deciso a svegliarlo dal letargo e riprendere ad utlizzarlo.
Dato lo scorso anno prima di rimessarlo gli feci fare il tagliando dei 24.000 km, cosa devo fare, controllare prima di rimettermi in pista ? Ho natato un po di olio sul pavimento anche, ma che mi ricordi io no ne ha mai perso !?!???!??!?
Grazie a tutti & buona giornata :-)
Re: Rimettersi in Pista !
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 7:43 am
da berto59
Ciao ... :D
Dopo un anno di fermo, fai controllare quanto prima la pressione delle gomme, tieni conto che se sono vecchie e hanno poco battistrada, fai prima a sostituirle...stando ferme in box si saranno un po' indurite.
Per quanto riguarda l'olio sul pavimento, non saprei dirti... prova ad abbassarti e guarda sotto il carter, se trafila olio dovresti vedere da dove esce o perlomeno da che punto si stacca la goccia.... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
MessaggioInviato: gio mag 07, 2015 11:35 am
da siroan
Ciao oltre quanto detto da Berto personalmente farei un tagliando, controllando anche il liquido di raffreddamento e una stretta a tutti i bulloni e viti varie. Buon lavoroooooo :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 5:30 pm
da Serghei
siroan ha scritto:Ciao oltre quanto detto da Berto personalmente farei un tagliando, controllando anche il liquido di raffreddamento e una stretta a tutti i bulloni e viti varie. Buon lavoroooooo :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Non credo sia il caso di rifare il tagliando considerato che è stato eseguito poco prima di lasciarlo fermo in garage. Eventualmente controlla e sostituisci l'olio motore oltre alla verifica della pressione e dell'efficienza delle gomme.
MessaggioInviato: lun mag 11, 2015 8:39 am
da bikkie
Risvegliato !
Alla fine, ho sostituito olio e filtro io , controllato serraggi bulloni e dato una pompata alle gomme 8)
Giretto sereno e tranquillo sul Monte Baldo arrivando a 1430 mt. poco dopo Novezzo; sempre bello e tranquillo.
Sosta verso le ore 13 alla Malga Dossioli e dopo pranzo scesi verso Avio .
Tutto nella norma, anche se ho notato poche "banane" ( sembra come legato ) forse perchè è rimasto fermo un anno :?:
buona giornata a tutti :)
