da eccolo78 » lun mar 04, 2013 4:41 pm
Salve a tutti, essendo nullo in materia volevo un parere da voi più esperti:
ho cambiato il tubo benzina ieri (a pranzo) e dopo averlo provato (tutto ok, si è acceso ma non sono andato in giro), stamane non ha voluto sapere di avviarsi....... parlo di avviamento perché non ha dato segni di vita tant'è che ho "abbattuto" la batteria......e usando anche i cavi (attaccati ad una macchina), niente di niente......
Secondo voi ho danneggiato qualcosa quando ho montato il tubo benzina (pompa , etc. )?
sinceramente data la l'età prima di chiamare qualcuno per farmelo caricare vorrei farmi un'idea di cosa potrebbe avere......
Grazie in anticipo
eccolo78
- Frequentatore
- Modello scooter o moto: B250 AN (99) Silver
da Smontolo » lun mar 04, 2013 6:27 pm
Ciao Hai provato a scollegare il tubo dal carburatore ( inserisci l'estremità del tubo in una bottiglia pulita) e girare la chiave per verificare che la benzina arrivi? senti il "ticchettio" della pompa? quando giri la chiave la pompa dovrebbe girare per qualche secondo e pompare benzina...
Smontolo
- Nome di battesimo: Paolo
- Modello scooter o moto: per ora tortellini
da eccolo78 » lun mar 04, 2013 9:52 pm
In effetti non sento più quel "tic tic tic" tra il giro di chiave e lo starter di avvio.....
E' la pompa che è andata ?
eccolo78
- Frequentatore
da eccolo78 » mar mar 05, 2013 7:15 pm
Smontolo ha scritto:Ciao Hai provato a scollegare il tubo dal carburatore ( inserisci l'estremità del tubo in una bottiglia pulita) e girare la chiave per verificare che la benzina arrivi? senti il "ticchettio" della pompa? quando giri la chiave la pompa dovrebbe girare per qualche secondo e pompare benzina...
Fatto la prova e la pompa funziona...e schizza bene Che cosa sarà mai ? cosa avrò provocato ? Giuro che ho toccato solo il tubo benzina sostituendolo con un altro originale, per giunta
eccolo78
- Frequentatore
da Smontolo » mar mar 05, 2013 8:25 pm
Ciao è possibile che nel cambio del tubo sia entrato qualcosa nel carburatore e ne ostacola il passaggio della benzina... fai una prova, scollega il manicotto angolare che collega il carburatore all'airbox, poggia il palmo della mano nel carburatore in modo da chiudere il paggaggio dell'aria e fai girare il motorino d'avviamento... se il palmo della mano si bagna di benzina il carburatore fa il suo lavoro... oppure, a quadro spento, anche scollegando solamente il manicotto che va all'airbox, gira la manopola dell'acceleratore più volte e nel mentre osserva se dall'ugello indicato (VEDI FOTO) esce un getto di benzina come a pressione e in direzione della ghigliottina.. Se passa la benzina allora vai sulla candela e verifica che la scintilla scocca a dovere...
Smontolo
da eccolo78 » mar mar 05, 2013 11:43 pm
Smontolo ha scritto:Ciao è possibile che nel cambio del tubo sia entrato qualcosa nel carburatore e ne ostacola il passaggio della benzina... fai una prova, scollega il manicotto angolare che collega il carburatore all'airbox, poggia il palmo della mano nel carburatore in modo da chiudere il paggaggio dell'aria e fai girare il motorino d'avviamento... se il palmo della mano si bagna di benzina il carburatore fa il suo lavoro... oppure, a quadro spento, anche scollegando solamente il manicotto che va all'airbox, gira la manopola dell'acceleratore più volte e nel mentre osserva se dall'ugello indicato (VEDI FOTO) esce un getto di benzina come a pressione e in direzione della ghigliottina.. Se passa la benzina allora vai sulla candela e verifica che la scintilla scocca a dovere...
Grazie per la pazienza come prima cosa Ti volevo chiedere alcune cose dato che sono completamente inesperto (ma a sto punto se lo rompo almeno non me la prendo con nessuno ) : Dove si trova il manicotto angolare e come vi accedo ? E' uno di questi http://www.freeimagehosting.net/p8rgl? L'airbox è dove c'è il filtro dell'aria sotto il sottosella ? E' questo,vero http://www.freeimagehosting.net/24hdw? La foto che hai postato a quale componente (aperto) fa riferimento ? E' il carburatore, giusto ? In caso volessi controllare la candela, come faccio a vedere se fa la scintilla o no ? Spero non mi prenderai troppo in giro ma visto che mi è andata sul cu*o sta storia, voglio risolverla da solo.......costi quel che costi Se magari hai un tutorial/guida darò tutto me stesso per trovare il problema ! Aspetto una tua risposta così mi adopero domani nel pomeriggio
eccolo78
- Frequentatore
da fabiocar74 » mer mar 06, 2013 7:24 pm
Secondo me hai lo spillo del carburatore usurato,ha formato una sede e si è piantato .smonta il carburo,tira giù la vaschetta,e verifica che il puntale dello spillo sia perfettamente conico,senza anellino circolaresui lati.
fabiocar74
da fabiocar74 » mer mar 06, 2013 10:14 pm
non e' che hai il cavalletto laterale aperto,o ti si e' incantato lo sweetch ??
fabiocar74
da eccolo78 » mer mar 06, 2013 11:55 pm
Allora ragazzi, ho scoperto di avere un 400 sotto al cu*o....ho chiamato il vecchio proprietario e mi ha detto che il libretto è di un 250 ma il blocco motore no....quindi tanto meglio (che esperto che sono dopo 6 anni in effetti andava un po' troppo veloce .... ) Ho fatto delle prove oggi pomeriggio suggeritemi dal buon Smontolo ed una da un mio amico (spiegandogli il prob al telefono): 1) ho tolto la candela, pulita....avviato il motore (magari c'erano delle bolle d'aria, secondo il mio amico).....risultato: puzza di benzina con leggeri colpetti (pum, pum)......foto candela http://www.freeimagehosting.net/an43k http://www.freeimagehosting.net/m7fgl http://www.freeimagehosting.net/ldzze2) ho smontato sella e quant'altro per accedere completamente all'airbox-carburatore .... video: http://youtu.be/nWNCf1G67bMho svitato fascette e liberato il carburatore dal gomito.... ho attappato con il palmo il carburatore e avviato.....risultato: palmo bagnato http://youtu.be/39lWmo7vYlc3) ho fatto un video di come si presenta il ciccino all'avvio (spero si senta bene perché c'è la macchina in moto per avviarlo) : video http://youtu.be/EcZqJtqRSr4Domande: A)La candela è ancora buona ? In caso quale comprare (marca e modello) B) E' abbastanza bagnato il palmo della mano ? C) Una volta sentito il rumore che fa, quale potrebbe essere il problema ?
eccolo78
- Frequentatore
da eccolo78 » gio mar 07, 2013 12:01 am
fabiocar74 ha scritto:Secondo me hai lo spillo del carburatore usurato,ha formato una sede e si è piantato .smonta il carburo,tira giù la vaschetta,e verifica che il puntale dello spillo sia perfettamente conico,senza anellino circolaresui lati.
Ho fatto un video.....magari lo riesci a capire vedendolo
eccolo78
- Frequentatore
da eccolo78 » gio mar 07, 2013 12:02 am
fabiocar74 ha scritto:non e' che hai il cavalletto laterale aperto,o ti si e' incantato lo sweetch ??
Non credo perchè sennò sarebbe completamente muto......e invece è come se non arriva qualcosa dove dovrebbe
eccolo78
- Frequentatore
da fabiocar74 » gio mar 07, 2013 8:50 am
eccolo78 ha scritto:fabiocar74 ha scritto:non e' che hai il cavalletto laterale aperto,o ti si e' incantato lo sweetch ??
Allora direi di iniziare sostituendo la candela,e già che.ci sei,tanto costerà 5euro,compera pipetta e cavo della bobina.nuovi.arriverai a spendere una dozzina di euro compresa la candela.il fatto che senti puzza di benzina,è causato dall'ingolfamento del motore,quindi la benzina arriva.prova,ad avviarlo senza toccare l'acceleratore.al limite puoi collegare i cavi alla batteria dell'automobile.in effetti,capisco che uno ti dice compera questo che lo trovi a 50 euro.l'altro ti dice compera quello li a 20 euro,ed alla fine,i soldi sono i tuoi e non risolvi il problema.quindi! Prima capire poi agire.la candela ed il filo con pipetta,sono elementi che cmq sfrutti,e meritano la sostituzione,io la candela la.cambio a prescindere ogni 6/7.000 km.ogni cambio olio in pratica.
fabiocar74
da eccolo78 » gio mar 07, 2013 10:53 am
fabiocar74 ha scritto:eccolo78 ha scritto:fabiocar74 ha scritto:non e' che hai il cavalletto laterale aperto,o ti si e' incantato lo sweetch ??
Ok, grazie Parliamo di questa (1) ? http://www.freeimagehosting.net/bisdn@Smontolo: dato che sei di Roma come me, dove potrei andare per candela e cavo pipetta bobina senza che mi rapinano ? Grazie a tutti e due per la pazienza e disponibilità nelle risposte !
eccolo78
- Frequentatore
