fari non si accendono su k7
Messaggioda rubens » mer mag 23, 2012 11:53 am
ciao ragazzi oggi il mostro mi ha fatto una brutta sorpresa, mi ha lasciato al buio...
Ho controllato le lampade ( ovviamente l ho depolifemizzato 6 anni fa ) ma sono ok...
ho controllati i fusibili posti sotto la plastica anteriore dove ce la scritta suzuki ma tutti ok...
non so più cosa controllare qualcuno ha delle dritte da darmi ?
ciaooooooo
LA VITA E' UN BRIVIDO CHE VOLA VIA E' TUTTO UN EQUILIBRIO SOPRA LA FOLLIA........
rubens
Nome di battesimo: Mirko
Messaggioda rubens » mer mag 23, 2012 11:56 am
ah dimenticavo le posizioni anteriori e posteriori tutto ok!!!!!
boh???? ci sono altri fusibili da controllare?
rubens
Messaggioda giannimore59 » mer mag 23, 2012 2:01 pm
prova la tensione alle lampade, se non c'è vai indietro fino a quando trovi la tensione, lampade - cavo - fusibile - ecc..
giannimore59
Messaggioda anthony_69 » mer mag 23, 2012 2:18 pm
sezione sbagliata....sposto in generale...
Messaggioda SKORPY » mer mag 23, 2012 8:14 pm
ma allora è l'inizio di una epidemia. se ci fai caso ho presentato questo problema qualche giorno fa chiedendo come te lumi.
anche a me sono solo i fari (abbaglianti ed anabaglianti) tutto il resto funziona. ho provato da solo, dietro qualche consiglio del forum ma, ulla da fare. al mom il ciccino è dal meccanico che proprio stasera mi ha detto della quasi certezza di un guasto alla centralina e che forse, per non spendere una barca per sostituirla, proverà a realizzare un interruttore per cui non si accenderanno più con il contatto.fammi sapere se hai altre soluzioni.
SKORPY
Modello scooter o moto: B400 K6 TypeS Anthracite
Messaggioda rubens » gio mag 24, 2012 9:30 am
oggi incredibilmente i fari funzionano senza che gli ho fatto nulla bohhh!!!!
rubens
Messaggioda anthony_69 » gio mag 24, 2012 11:05 am
falso contatto da qualche parte oppure contatti ossidati...controlla il cablaggio
Messaggioda rubens » ven mag 25, 2012 10:38 pm
ho scoperto che il problema dipende dal pulsante dello starter....ora ho rpovato con lo spray per contatti poi vedremo
rubens
Messaggioda SKORPY » dom mag 27, 2012 10:29 am
scusami ma hai appurato che è il pulsante dello starter (accenzione) che accende o meno i fari? ti chiedo di farmi sapere se è così, a volte una intuizione può essere risolutiva più di quella di un meccanico che ritiene una centralina (costosissima) l'origne del problema. aspetto tue grazie
SKORPY
Messaggioda claudio64 » mer mag 30, 2012 12:45 pm
E' capitato anche a me.... è il pulsante dello starter che interrompe il comando fari quando accendi il motore. Quando ti ricapita, prova a muoverlo dopo l'avvenuta accensione ...vedrai che si accenderanno. Con il tempo si ossidano e si consumano i contatti ed avviene. Purtroppo i comandi sono sigillati e si cambiano a coppia (destro e sinistro) ed, ovviamente, costano un botto (non ricordo quanto ma rimasi sbalordito). Io ho ovviato con ampie dosi di sbloccante per contatti spruzzato dopo aver allentato la copertura nera di protezione. Ad oggi, quelle poche volte che mi succede risolvo dando qualche colpetto al pulsante di accensione.
Ciao a tutti
claudio64
Messaggioda rubens » ven giu 01, 2012 12:14 am
tutto vero..... sto facendo gli impacchi con lo spray per contatti per ora funziona
rubens
Messaggioda aladinok » lun giu 04, 2012 8:17 pm
anche a me di colpo non funzionano gli abbaglianti e anabbagliant, tutto il resto ok. ma lo spray dove si deve spruzzare? al k8 non c'è il pulsante x accenderli.
aladinok
Messaggioda claudio64 » mer giu 06, 2012 10:22 am
Devi spruzzarlo sul pulsante accensione motore dopo aver smontato la copertura nera di protezione...ciao
claudio64
Messaggioda aladinok » mer giu 06, 2012 1:19 pm
il meccanico ha detto che è un filo a massa, quindi non arriva corrente ai fari, sarà vero? bho... in tanto ha smontato mezza moto senza trovare niente.
aladinok
Messaggioda aladinok » mer giu 06, 2012 2:11 pm
ho risolto il problema, basta muovere un pò il pulsante dello starter, sicuramente non faceva bene contatto x i fari. un grazie a tutti x i consigli.
aladinok
