Coperchio del filtro aria.....
Messaggioda simone1974 » ven set 03, 2010 7:02 pm
Magari sto dicendo un eresia... :shock: ma mi sono accorto che il coperchio del filtro dll' aria, per capirci il tappo in plastica nera che stà sotto la sella è fermato vicino al vano portcasco da due clip fatte a vite.... :? ma dal lato anteriore almeno sul mio ciccino è "bloccato" soltanto dal lato sinistro, dal destro c' è la clip sulla carena ma non blocca niente, il fermo non c' è??? è normale o si è rotto il mio????? :cry: :cry:
Simone
simone1974
Messaggioda GLORIA2006 » ven set 03, 2010 9:53 pm
non ho capito, scusa. Nel mio mezzo, se non ricordo male, c'è solo una grossa vite che tiene fermo il coperchio del filtro. Il lato vicino al vano sottosella è tenuto fermo da due fessure in cui è incastrato. O forse parli del coperchio in plastica del motore??? quello che si vede a sella sollevata??
GLORIA2006
Messaggioda ivanrog » sab set 04, 2010 12:24 am
.... se ho ben capito cosa dici ti confermo che è così anche il mio .....
il lato destro anteriore è ballerino tra carena e coperchio filtro, il sinistro si incastra un po' meglio, ma non ci sono fissaggi rigidi ......
Messaggioda dentinonapoletano » sab set 04, 2010 10:56 am
quello di cui parli è un carterino di plastica che chiude anteriormente il sottosella fermato con due clips a vite sul telaio ed anteriormente diciamo ballerino , il portafiltro è sotto quel carter il cui coperchio è fermato da due ( o tre non mi ricordo) viti al corpo del depuratore ;)
dentinonapoletano
Messaggioda simone1974 » sab set 04, 2010 5:58 pm
si esatto è prorprio quello che si vede a sella aperta... :? mi sono spiegato male io .... :cry: :cry: perdono!!! comunque non vi pare strano che il clip destro sia solo di " arredamento"????mmmm :?
Simone
simone1974
Messaggioda dentinonapoletano » sab set 04, 2010 6:42 pm
no perchè d'arredamento a me prendono entrambe nei loro buchi nel telaio .... :D :D vedi può essere che hai messo male il tuo ;)
dentinonapoletano
Messaggioda simone1974 » dom set 05, 2010 10:08 am
ok dentino anche a me 8) , ma, il clip di destra non tiene fermo assolutamente niente, il "tappo".... è libero non è fermato dal clip come quello di sinitra.....questo dicevo..... :? :?
Simone
simone1974
Messaggioda dentinonapoletano » dom set 05, 2010 10:31 am
non è che la clip sia rotta???? ha le 4 facce integre???
dentinonapoletano
Messaggioda anthony_69 » dom set 05, 2010 6:17 pm
Infatti....avrai la clip rotta...vista la qualità :?
Messaggioda simone1974 » lun set 06, 2010 3:43 pm
dite??? :shock: mi sa mi sa che vedo.... ma mi ricordo chiaramente che non c' è alcun supporto per la clip a destra, mentre a sinistra c' è un foro passante dove poi si blocca la clip.....mi sbaglio???? :?
Simone
simone1974
Messaggioda dentinonapoletano » lun set 06, 2010 8:16 pm
c'è sia a destra che a sinistra controlla bene :badgrin: :badgrin: ... secondo te che la mettevano a fare la clip per ornamento????? :lol: :lol: ià iàiàiàiài
dentinonapoletano
Messaggioda simone1974 » lun set 06, 2010 8:24 pm
:? dentino...ho controllato, le clip non temgono il tappo da nessuno dei due lati, questo è fissato soltanto dalle clip con la testa a croce messe indietro verso la sella.... :? il tappo davanti è ad incastro con le plastiche del tunnel centrale ...nella fattispercie la parte con la presa d' aria del filtro....ora, il problema è che dalla parte sinistra si incastra, mentre a destra il profilo è leggermente più largo e non si incastra, ma la cosa triste è che ne ho esaminati alri 3 di alcuni colleghi tra cui un nuovissimo l0...ebbene stessa identica stroria......azz....che dire ottima cura degli assemblaggi...... :?
Simone
simone1974
Messaggioda dentinonapoletano » lun set 06, 2010 10:11 pm
aspeeeeeeeeee la parte anteriore ha solo un'ansa di plastica pendule :lol: :lol: POSTERIORMENTE (verso la sella per capirci ) ci sono due fori CHE DEBBONO per forza coincidere con due fori sul telaio in cui s'incastrano ste benedette due clip a croce . Se non coincidono vuol dire che ne tu ne i tuoi amici l'hanno rimesso bene ;) , fai la prova Asportalo e vedi se sul telaio ci sono sti fori
dentinonapoletano
Messaggioda anthony_69 » mar set 07, 2010 10:02 am
riesci a fare una foto, cosi ci capiamo meglio ?
Messaggioda simone1974 » mar set 07, 2010 12:37 pm
ok stiamo parlando la stessa lingua ..i clip ci sono, hanno la testa a croce (finta) e tengono fermo il "tappo", ma davanti questo è libero....xchè le due clip non servono a tenerlo fermo ma a fissare il solo tunnel centrale con le due plastiche dei fianchetti posteriori( quelli con scritto burgman per intendersi), comunque cercherò di postare delle foto ma credo che ci siamo capiti??? o no??? :?
Simone
simone1974
