Salve
volevo chiedere se le marche di batterie sono tutte uguali.Ad esempio una Yuasa è simile ad una Gs oppure ad una Bosch?A parità di prezzo quale è la migliore?
grazie
batterie tutte uguali?Salve
volevo chiedere se le marche di batterie sono tutte uguali.Ad esempio una Yuasa è simile ad una Gs oppure ad una Bosch?A parità di prezzo quale è la migliore? grazie
Con le batterie, come di dice a Bologna, è "un prenderci".
Magari compri una costosissima Yuasa al gel che ti dura solo un'anno, oppure prendi una xxx con l'acido (e i tappini) che dopo cinque anni và ancora! Comunque starei sulla "costosissima", anche perchè nel Burgman bisogna montarla inclinata! Sabba
Quindi YUASA?(comunque intendevo batterie al gel. Per il burgman del 2000 mi hanno offerto a 50 € sia BOSCH che YUASA)
Morale... Prendi quella che costa meno! ![]()
Si, ma deve essere al GEL. Per soli 50€ non credo sia possibile che sia di quel tipo.
Magari! Se così fosse me ne prenderei una anch'io, a quel prezzo! Normalmente costa il triplo, se non il quadruplo! Sabba
Vero mi sono confuso il modello è ytx9-bs dellA YUASA e la similare della BOSCH
FTX9-BS è il codice corretto della batteria per il tuo modello. Per avere la massima garanzia di funzionamento, sarebbe meglio installarne una al GEL. Però è possibile montare anche questa (con acido sigillata), anche se, secondo me, la durata si limita automaticamente causa la sopraddetta posizione "sdraiata".
Sabba
Conosci sigla di quella al gel?
Non ho il codice di quella al GEL. So che esiste ed è acquistabile come ricambio presso la rete Suzuki (e Honda, perchè viene montata anche su modelli di quella Casa) e, a far bene bene, costa sui 150€ o poco di più.
Una soluzione alternativa, e più economica, sarebbe la Yuasa YTR9-BS (dove R sta per Reinforded=Rinforzata), oppure la Exide ETX9-BS , che , parità di dimensioni, ha una capacità di 9/Ah (uno in più).. Dippiù nin zo Sabba ![]()
![]() dopo l'incidente ho, dietro consiglio, smontato la batteria del B onde evitare che si scaricasse. Purtroppo però dopo 40 di gesso e 4 settimane di tutore la batteria si è comunque scaricata.
Siccome mi hanno detto che anche ricaricandola non è che torna più come nuova mi chiedevo se fosse il caso ricomprarla direttamente.... Voi che dite?
![]() Se hai ancora la batteria originale, mi sa che devi sostituirla, dopo tanti anni di onorato servizio. Se la batteria ha meno di due anni, puoi provare a farla ricaricare , nel modo e con l'attrezzo "giusto" (caricabatterie a impulsi).
Sabba
A Roma la pagai 45 euros la seconda batteria al gel quella che monta il M250. Ciao StevenB
![]() ![]() Qui a Bologna, con lo sconto comitive + lo sconto officine + il "far bene bene" la pagherei 135-140€. Quasi quasi mi conviene venire a comprarla a Roma. Porc........ acc........ malediz........ Possibile che a Bologna TUTTO sia più caro, anche di 2/3 volte? ![]() Solo gli stipendi rimangono costanti nel territorio italiano, ma il potere di acquisto nel mio caso cambia, accidenti se cambia! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sabba
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 15 ospiti | ||
