Raga considerate che la sirena è un di+ non basate tutto sul suona o non suona,ma partite dal concetto di avere un bloccadisco che in+ suona oltre a bloccare.
Raffreddo la batteria in modo da mettere la sirena ko, poi accendo il Burghy e parto spaccando tutto e freno col disco libero.
Se ho il bloccadisco su entrambi e dischi passo col carro attrezzi e carico lo scooter. In ogni caso te lo fottono... Secondo me il sistema migliore è l'assicurazione o eventualmente l'antifurto. Sinceramente io preferisco mettere il bloccasterzo e basta. Se me lo fottono tirerò qualche bestemmia ma me ne farò una ragione...
Be allora......ti fermano al semaforo e ti fanno scendere andandosene con il tuo scooter.
.....blocca disco e robe varie sono piccoli deterrenti che inducono il ladro a desistere se non ben attrezzato,e sono indicati per piccole soste in cui si lascia il mezzo per pochi minuti o lo si parcheggia sotto l'ufficio in cui si controlla a vista ogni tot.
SBAGLIATISSIMO mettere il blocca sterzo, se il ladro non riesce a spaccare il dente del blocca sterzo ma lo fa piegare, sono DOLORI, un mio amico a speso piu' di 800000 lire per la riparazione piu' il trasporto in quanto lo sterzo ti rimane bloccato e i meccanici devono fare i salti mortali per sfilarlo. Io consiglio di NON mettere mai il blocca sterzo, io sono 6 anni che lo faccio. Ciao StevenB
Premesso che se te lo vogliono fregare te lo fregano, lo scopo dell'antifurto meccanico o elettronico che sia è quello di "suggerire" al ba****do di andare a rubare qualcos'altro di più facile...
La mia esperienza di derubato suggerisce di adottare il giusto compromesso tra prestazioni e confort (...sembra il Burghy!!!) dell'antifurto senza metterci + tempo a legarlo che altro... Il mio monta il serpentone Givi che blocca il manubrio; non sarà un gran che, ma: - non te lo puoi dimenticare - non ti sporchi le mani - i cani no ti lasciano il regalino sopra - non occupa spazio nel sottosella/bauletto - non mi piego per metterlo... e non mi viene altro in mente! Bella! Alcecapo
Hai una foto di questo serpentone?
Io ho su l'antifurto Suzuki e metto un LUCCHETTAZZO al disco posteriore quando prevedo di lasciarlo pochissimi minuti,se prevedo tempi più lunghi metto anche la CATENAZZA a qualche palo
Ho solo la foto "a Riposo"... vado a cercare qlc di meglio...
(nel frattempo mi dite come si posta un'immagine!) scusate l'ignoranza! [/img] Alcecapo
Sul sito della givi non ho trovato nulla a proposito del serpentone
...poi girando ho dato un occhiata ai bauletti, questo è quello della kappa da 46lt che ho scelto io: http://www.kappamoto.com/ita/cat_01.asp?model=K46 Questo invece è il givi sempre 46lt: http://www.givi.it/prodotti/prodotto1.a ... &prod=183#
Per postare un immagine, se è sul tuo pc la devi prima hostare da qualche parte (esempio tramite www.imagehacks.us) poi dopo che hai il percorso internet esempio http://www.pippo.com/burgman.jpg lo impasti nel tuo post, lo selezioni e clikki su img, in questo modo includerà in automatico il tuo percorso tra i tag img /img. Se usi imageshacks eviterai l'ultimo passaggio perchè ti darà il codice da impastare nel post. Se vuoi solo far vedere l'immagine di un altro sito devi ottenere il percorso dell'immagine e poi fare quanto ti ho spiegato prima. Spero sia tutto chiaro
Un'immagine del serpentone smontato la si trova qui:
http://www.gpmoto.it/pages/offerte.html Si installa sotto la sella e si usa agganciandolo al manubrio dopo aver sostituito il contrappeso Sx con l'apposito adattatore... Esteticamente non è il max! Alcecapo
Cacchio, ma fai i salti mortali per metterlo al disco posteriore? Sul mio K4 non c'è posto nemmeno per le mani dietro, figurati se dovessi mettere un bloccadisco o un lucchetto.... ciao
il lucchettazzo e il classico lucchetto del nonno,quello con l'arco grande.....modello bloster......lo so che non è il max come resistenza,ma vista la scomoda posizione (anche per il ladro che ci deve picchiare sopra per romperlo) e il raro uso che ne faccio mi da un compromesso accettabile.
Ripeto è difficile che lasci lo scooter fuori dalla vista e/o udito......al minimo allarme esco fuori e...
ora che è più facile provo ad allegare il serpentone... a riposo;
poi come vi ho già detto si collega ad un nuovo contrappeso Sx del manubrio che sostituisce l'originale. la sicurezza è relativa, ma la comodità è totale!
Alcecapo
