Che tipo di liquido per raffreddamento per il K4?
E' normale un minimo consumo per questo motore oppure tra un tagliando e l'altro non è necessario nessun rabbocco?
liquido raffreddamentoChe tipo di liquido per raffreddamento per il K4?
E' normale un minimo consumo per questo motore oppure tra un tagliando e l'altro non è necessario nessun rabbocco? Ultima modifica di |Mauri| il lun ott 06, 2008 11:25 pm, modificato 1 volta in totale.
![]() ..benzina ne consuma,poca,ma ne consuma.olio ne consuma anche troppo.ora,ci manca che consuma anche e il liquido del radiatore e...stiamo a posto.
Controllalo periodicamente. Ad esempio quando controlli l'olio motore, perdici 1 minuto in più e controlla anche quello...
![]() domanda: se il liquido del radiatore va "troppo" giù di livello la lancetta dell'indicatore di temperatura segna in qualche modo questo problema, ad esempio con temperature d'esercizio più alte del normale?
Domenico
Grazie del consiglio... ma che marca/tipo di liquido usi? Ci sono specifiche particolari come per le auto? Devo richiedere alla concessionaria? non ho il libretto di uso e manutenzione... (e poi non so se lì c'è scritto)
![]() Re: ..
Non disperare, basta rabboccare e vai come un treno ![]() Mi raccomando controlla l'olio almeno ogni 1000 km (se puoi fallo anche prima...)!!
Nessuna specifica particolare usa quello delle auto,ne tovi di 2 colori Blu e Arancione,la differenza è che il blu "sopporta fino a -20° e l'arancione fino a -40.....se li mischi non spacchi nulla ma vai a modificare il gradiente termico a di riferimento. ![]() ex b400 k5,GSXR1000
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Nessuno e 13 ospiti | ||
