primo lavaggio e lucidatura
Messaggioda prometeus71 » dom ago 31, 2008 7:55 pm
:ciaociao: a tutti! Oggi finalmente mi sono deciso a fare il primo lavaggio (a mano) al ciccino e devo dire che seguendo i vostri consigli il risultato è semplicemente ottimo; :D dopo l'asciugatura ho utilizzato il pronto ed è venuto lucido da far paura. Però, proprio mentre facevo questa sfiancante operazione (oggi c'è un'umidita incredibile) mi sono accorto di due imperfezioni :shock: di cui chiedo a voi consiglio. La prima riguarda le aste degli specchietti: ambedue hanno dei punti di ruggine che a quanto pare non vengono proprio via. Forse usando il polish da vernice per auto spariscono? Certo che è strano....due mesi di vita e oggi è stata la pima acqua che prendeva! :? La seconda, invece, riguarda la copertuta di metallo dello scarico. Non ne vuole sapere di venire lucido ed è macchiato come se le gocce d'acqua fossero rimaste impresse :? Mi riferisco all'acqua tanto per rendere l'idea, non so se sia quella. Polish anche in questo caso e olio di gomito? Avrei voluto fare qualche foto per rendere meglio l'idea ma ormai sta imbrunendo e oltretutto qui a Savona il tempo è anche brutto. Le farò domani. Di nuovo :ciaociao:
the black lion!
prometeus71
Modello scooter o moto: k8 limited edition black
Messaggioda dodo57 » dom ago 31, 2008 9:25 pm
Relativamente alla ruggine sugli specchietti, fai presente la cosa al tuo concessionario e chiedi la loro sostituzione in garanzia (è un tuo diritto).
Sappi invece che il carter cromato che protegge la marmitta, non è in metallo, ma è di plastica. ;)
Messaggioda prometeus71 » dom ago 31, 2008 9:49 pm
:shock: Di plastica :?: :!: :!: :!: Allora, forse, in conseguenza del calore le macchie si sono stampate e non andranno mai più via. :? Ovviamente farò presente anche questo. Per fortuna che domani riapre il conce..... :D
the black lion!
prometeus71
Messaggioda chef68 » lun set 01, 2008 2:10 am
sciacqua con acqua in bottiglia e dopo che hai passato la pelle per asciugare, e si è asciugato, prova a passare lo straccetto per pulire gli occhiali....io lo utilizzo anche per togliere quelle gocce d'acqua che restano sulla visiera del casco. :)
la vita è bella
chef68
Modello scooter o moto: k7 grigio
Messaggioda Knarf » lun set 01, 2008 1:11 pm
A parte il maiuscolo :?
Cosa intendi con Polis?
In ogni caso, ottieni lo stesso risultato con il Pronto (si quello dei mobili, quello tradizionale) che è reperibile facilmente al supermercato.
Provare per credere ;)
Messaggioda prometeus71 » lun set 01, 2008 2:52 pm
:D ok, grazie! Oggi pomeriggio provo :!:
the black lion!
prometeus71
Messaggioda did80 » lun set 01, 2008 4:29 pm
Knarf ha scritto:A parte il maiuscolo :?
Ma sei sicuro che non sia "aggressivo" per la carozzeria? e cosa si usa per le plastiche cruscotto? ed il parabrezza?
did80
Modello scooter o moto: Kawasaki er-6n
Messaggioda Knarf » lun set 01, 2008 7:49 pm
Aggressivo il Pronto? :shock:
Tranquillo ;)
Mi informerei bene invece sul prodotto che dice Abyss perchè quello, usato ogni volta potrebbe esserlo.
Sarà sicuramente buono e di ottima resa ma il carroziere non lo usa ogni volta sulla stessa macchina ;)
Se invece fosse davvero solo tipo una cera allora il discorso cambia......
Messaggioda uomo-vitruviano » lun set 01, 2008 8:16 pm
io uso il Pronto da sempre, per tutte le parti in plastica anche quelle nere e il vetril per il parabrezza e fanaleria, mai avuto problemi di alcun tipo, a sì uno solo.......................... devo mettere gli occhiali alla fine per ripararmi dalla lucentezza che ha il ciccino 8) :lol: :lol: :lol:
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda did80 » lun set 01, 2008 9:17 pm
sabato seguirò i vostri consigli e luciderò il :burghy:
Domenico
did80
Messaggioda Bigtotore » mar set 02, 2008 12:00 am
l'ho scritto tante di quello volte questo consiglio di Drops, che da adesso diventa mio :D :D :D
DROPS ha scritto:Ragazzi posso darvi un consiglio...?
Dopo il lavaggio utilizzate un prodotto per la pulizia del legno, il "PRONTO Classic"!
Munitevi anche di un paio di panni in microfibra.
Lavate bene lo scooter o la moto.
Asciugate bene con una pelle di daino.
Aspettate una decina di minuti e poi spruzzate ad una distanza di 10cm il Pronto, dove volete, carrozzeria, plastiche, strumentazione e sella.
Poi con il panno in microfibra passate senza lasciare traccia.
Quando avete finito ammirate il risultato....sembrera uscito dalla concessionaria o da un esperto carrozziere!
Credetemi...informatevi...e provate.
Lo uso da anni, su ogni moto avuta, lo uso anche sul b650...e tutti i ragazzi che conosco sul forum del burgman650 lo usano con risultati eccezionali...
Rimmarete entusiasti di come la carrozzeria sarà lucida e riflettente...
Ho chiesto ad un esperto carrozziere confermandomi che anche lui per i mezzi con struttura in plastica o vetroresina utilizza solo PRONTO per mobili classic.
DROPS 8)
Provare per credere.
Bigtotore
Lucidatura
Messaggioda Serghei » lun set 08, 2008 12:13 pm
Ieri dopo averlo lavato ho lucidato il BG con il pronto per mobili: è venuto benissimo e con poca fatica.
Ho spruzzato su un panno in cotone il pronto e l'ho passato sulle parti verniciate e cromate, poi ho lucidato con un panno asciutto ed è diventato brillante :shock: .
Una domanda: il "pronto per mobili" si può utilizzare anche nelle plastiche nere :?: Oppure si rischia, con l'andar del tempo di farle scolorire :cry:
Serghei
Messaggioda Steo » lun set 08, 2008 1:53 pm
la lucentezza e data dalla cera d'api che ha la funzione di proteggere , quindi anche sulle plastiche nere
Steo
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
