Sera a tutti, è vero che si posso portare solo 5Kg sulla piastra Bauletto Givi, tenendo conto che il bauletto GIVI Maxia pesadai3 ai 4Kg, cosa ci posso mettere per una settimana di vacanza?
luca
quanto porta la piastra bauletto?Sera a tutti, è vero che si posso portare solo 5Kg sulla piastra Bauletto Givi, tenendo conto che il bauletto GIVI Maxia pesadai3 ai 4Kg, cosa ci posso mettere per una settimana di vacanza?
ciao luca
Ciao! Per me, portati l'essenziale che ti serve per la settimana...
![]() Se poi i chili non sono proprio 5 ma qualcosina di più non credo che ci siano problemi particolari... ![]()
![]() Attenzione!
In passato ci fu un utente al quale si "strappava" di continuo lo schienalino. Lui lo risaldava, e quello si strappava un'altra volta. Poi alla fine qualcuno gli chiese quanta roba portasse nel bauletto, e la risposta fu, se non ricordo male, 11 Kg di non so cosa! Nel bauletto posteriore, soprattutto nei modelli fino al K6, il bauletto viene montato a sbalzo, dietro allo schienalino del passeggero, ed ancorato a questo. Non può essere caricato troppo, perchè tende ad alleggerire l'avantreno, con evidenti e pericolosi cambiamenti dell'assetto della moto. Certo qualcosa in pù del peso limite indicato, ce lo puoi mettere, ma senza esagerare. Io di solito mi organizzo così: nel borsone sotto la sella tutto ciò che pesa, nel bauletto, solo il necessario che mi può servire in caso di necessità lungo la strada, tipo un maglioncino, la tuta antipioggia, guanti e altre cose per proteggermi dal freddo e dall'acqua, occhiali da sole e secondo caso. Per il resto resta praticamente vuoto, che se mi fermo e voglio fare due passi senza il giubotto, ci sia spazio per metterlo nel bauletto. ![]()
Nel K4?
![]() Io parlo mantenendo le cose "di serie". Poi se metti mano allo schienalino e riesci a montare il bauletto elimando lo schienalino, fai te...
![]() ..Come dice Joe la roba pesante nel sottosella e le cosette piu' leggere nel bauletto ..
![]() Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
Confermo pienamente.....poichè quando vado a far spesa,carico almeno una 20na di Kg e più (ho un NONFANGO da 45lt )tra frutta e altro ma solo per brevi tragitti e, ho notato un sensibile aumento dei raggi di sterzata e conseguente diminuzione della manovrabilità . Qundi attenzione...
